Salida de video pi4 4G
MegaTurbonabo
tengo un pequeño contratiempo con mi raspberry pi 4, le he puesto varios OS y de momento va bien. Pero trasteando he topado con un inconveniente (gracias a mi corta inteligencia). de las dos salidas de HDMI la ¨0¨ va bien y se ve y adapta a mi monitor (TV viejuna), pero la ¨1¨ estaba menos optimizada y salía recortada.
Entonces trasteando y probando configuraciones (en Raspbian) me he quedado sin poder ver nada por la salida ¨1¨ se queda un cuadrado de varios colores pero no veo nada, si desconecto y pongo la otra salida todo esta bien.
He mirado el archivo config.txt pero no veo nada que este distinto, solo me pasa con Raspbian con los otros OS va bien (normal no los he trasteado :guiño2 )
Si alguien me puede echar un cable...
Raspberry pi 4,4; UNO 3; Seeerduino XIAO.
MegaTurbonabo escribió: 18 May 2021, 12:24 trasteando y probando configuraciones (en Raspbian) me he quedado sin poder ver nada por la salida ¨1¨
Pues si no sabes tú qué has tocado... xD xD
MegaTurbonabo
xD, xD ese es el problema, me lie y no quiero reinstalar todo. Pero es que no encuentro la manera de diferenciar una salida de la otra, en cuanto a configurar la salida del video.
¿Pero has "tocado" algo más aparte del config.txt?
MegaTurbonabo
No, descomenté un par de líneas, pero luego revise el archivo, pero no había cambiado nada. :triste
edvardvasc
A mí me pasa lo mismo que a ti. Mi televisor es un LG.
Cuando pongo la raspberry en mi monitor del ordenador, no tengo ningún problema. Pero cuando lo conecto al televisor LG no da imagen (de hecho no llega ni señal).
Josokor83
La mayoría de los sistemas operativos que usa la Raspberry Pi están basados en Linux, y esto quiere decir que, en cuanto consiguen hacer funcionar un sistema operativo, todos los demás funcionarán más pronto que tarde.
Compis, si queréis invertir en acciones o materias primas, en este sitio podéis ver los horarios bolsa y usar las mejores herramientas del mercado.
