Buen dia Estimados ,
Descargue una imagen para PI 0 la cual especifican que funciona correctamente sin tener que configurar nada siempre y cuando se utilize en una carcasa GPicase de retroflag pero que tambien es posible usar la imagen en una pi 0 conectada directamente a una TV. En las indicaciones dice que para usar PSX,GAMEBOYADVACE y ARCADE se necesita configurar el mando manualmente el problema es que cuando conecto el teclado e intento acceder al menu de cualquiera de esos emuladores ya sea con TAB o la tecla espacio o M no me muestra ninguna opcion para configurar el mando, en el caso de la PSX logre sacar el menu con el teclado presionando la tecla escape pero no reconoce el control solo el teclado, intente con dos teclados solo me funciono el alambrico . Los controles funcionan bien en los demas emuladores estos son alambricos. Tengo otro imagen con retropie de mi autoria que funciona muy bien ARCADE.
Si es que alguien de ustedes ya probo esa imagen en una pi 0 e hizo funcionar los mandos en dichas plataformas les agradeceria que me pudieran ayudar.
===PRESENTACION DE IMAGEN PI0====
https://www.youtube.com/watch?v=OXWYfnf0HTw
===NOTAS DE LA IMAGEN Y LINK DE DESCARGA===
https://telegra.ph/BOB-para-Pi0Pi-y-GPiboy-08-23
IMAGEN BOB para Pi0/Pi y GPiboy
vmcastaneda
