Disco en reposo
jomaiz
Quiero montarme un servidor de archivos con una raspberry 4, una SD y un disco duro de 3.5".
1) Sin hacer nada especial, ¿el disco duro conectado por usb dejará de girar cuando esté un rato ocioso?
2) ¿Conocéis alguna caja fácil de comprar donde meter RPI y el disco y tener un único cable de alimentación?
tonihardcore
Agradecido: 113 veces
Perdón **EDITO**
Lo siento, he visto ahora que lo quieres para un HDD de 3.5
No te servirá ninguna de las 2 cajas...
La Argon ONE es para discos M.2 y la DeskPi Pro para discos de 2.5
No estoy seguro, pero creo que lo que buscas no lo encontrarás para discos de 3.5
Hola.
Sobre lo del disco, ni idea.
Sobre lo de las cajas, si, tienes varias, por ejemplo:
La Argon ONE M.2
https://www.argon40.com/argon-one-m-2-c ... -pi-4.html
O la DeskPi Pro V2.0
https://deskpi.com/products/deskpi-pro- ... berry-pi-4
Ambas se conectan al SDD o HDD por un adaptador USB (se ve en las fotos si abres los enlaces) por lo que queda todo alimentado con el cable de la raspi.
Y si rebuscas un poco encontrarás algunas similares.
Saludos!
klingsor
Agradecido: 73 veces
Hace tiempo estuve mirando algo para que el disco duro se detuviera cuando no estaba en uso, pero creo el mío de 2,5 no es compatible y ahí lo he dejado:
https://www.htpcguides.com/spin-down-an ... pberry-pi/
Para lo de la caja creo que la mejor solución es una carcasa de metal para la Raspberry
https://es.aliexpress.com/item/32963307 ... 4170%22%7D
https://es.aliexpress.com/item/40001846 ... 7861%22%7D
Tengo la segunda con unos disipadores de un ordenador viejo en la parte superior e inferior y no me pasa de 41º (es una RP 3B+) pero te puedes hacer una idea.
viewtopic.php?p=95668#p95668
Y un disco duro externo de 3,5 en una carcasa exterior, al final sale más barato que un disco duro externo con fuente de alimentación.
https://es.aliexpress.com/item/20297330 ... 2e0eUkIzMP
https://es.aliexpress.com/item/32834541 ... 2e0eUkIzMP
Siempre vas a necesitar alimentación externa para el disco duro ya que la Raspberry Pi no puede por sí sola proporcionar energía suficiente.
Además si incluyes un disco duro externo sin carcasa puedes poner discos duro como los Barracuda o los Red.
También puedes hacer algo como esto:
https://www.instructables.com/PiNAS-the ... ry-Pi-NAS/ :mrgreen:
jomaiz
Gracias compañeros, lo miraré detenidamente
Firmezapedro
klingsor escribió: 29 Oct 2021, 10:42 Hace tiempo estuve mirando algo para que el disco duro se detuviera cuando no estaba en uso, pero creo el mío de 2,5 no es compatible y ahí lo he dejado:
Ese que indicas de 3,5 va siempre de lujo, o al menos en mi experiencia.
