INTRODUCCION
Configuración optima para emular lo mejor posible en Pi3B+:
- Dreamcast
- Nintendo 64
- En TV de tubo usando la salida de video compuesto del jack 3.5mm incluido en la Pi3B+
EXPLICACION
La emulacion en retropie se puede dividir en 2 tipos
- CPU
- GPU
Tanto Dreamcast como N64 usan OpenGL, luego tiene gran importancia la GPU, a diferencia por ejemplo de Megadrive que usa sobre todo CPU.
La configuración por defecto de retropie no está optimizada para estos dos emuladores. Hay que hacer dos cosas para jugar decentemente:
- Overclock
- Ajustes del emulador
REQUISITOS
- Un transformador de 3A o mas (para aguantar el overclock el ventilador y dos mandos con vibrador.
- Indispensable un disipador y ventilador en la pi 3B+
OVERCLOCK
En el config.txt del raíz de la uSD:
over_voltage=6
force_turbo=1
arm_freq=1450
core_freq=560
gpu_freq=560
over_voltage_sdram=6
sdram_freq=680
# PAL en video compuesto en jack 3.5mm
sdtv_mode=2
# Dobla la velocidad, activar solo si la uSD lleva la letra "I"
dtparam=sd_overclock=100
INSTALANDO EMULADOR PARA DREAMCAST
1- Descarga lr-flycast
En el menú: retropie setup/manage packages/manage optional packages
2- Bios de Dreamcast.
Busca en google “dc_boot.bin” y “dc_flash.bin” y cópialos en:
RetroPie/BIOS/dc
Usando un pendrive o por la unidad de red, si la carpeta “dc” no existe la creas.
3- Copia algún juego
En .cdi o .gdi en: roms/dreamcast
CONFIGURANDO LR-FLYCAST
Abre el juego y en la ventana previa a abrirse el juego pulsa “A” en el mando para entrar en opciones y pon:
4:3 PAL
Resolución 640x480
NINTENDO 64
Selecciona el emulador GLideN64
4:3 PAL
640x480
CONCLUSIONES
- Si quieres más resolución o fps (en algunos juegos puede que lo quieras) compra una Pi 4 o incluso las dos consolas de segunda mano, que sale más barato que una pi 4 con accesorios.
- Se puede jugar a casi todos los juegos, algunos siguen sin tener suficientes fps, pero son pocos
- la emulación no es perfecta en dreamcast y algunos juegos tienen defectos puntuales en las texturas.
- Sin overclock ambas consolas son injugables exceptuando algún juego.
- Menos de 640x480 mejora los fps pero hasta en TV de tubo duele verlo.
