Mi nombre es Luis Manuel, escribo desde Tenerife en las islas Canarias. Acudo a este portal, entre otras cosas, buscando información que pueda ayudarme a resolver un problema con un proyecto, lo planteo por este medio a ver si alguien puede brindarme algún tipo de ayuda y/o sugerencia:
Tenemos desarrollado un sistema de deshidratación de agua que solidifica los residuos sólidos y genera dos salidas, por un lado agua limpia y por otro los residuos sólidos secos. A esta máquina queremos monitorizarle algunos valores, indico algunos:
- Temperatura de la cámara de vacío (Rango de 0 a 80º c (Este valor lo tenemos controlado con un sensor de temperatura tipo sonda)
- Presión interna de la cámara que puede alcanzar valores entre 0 a 1 bar
Un saludo y gracias por cualquier sugerencia que puedan darnos.
