Hola a todos!
Publicado: 17 Feb 2022, 14:28
por lgonzalez
Hola a todos.
Mi nombre es Luis Manuel, escribo desde Tenerife en las islas Canarias. Acudo a este portal, entre otras cosas, buscando información que pueda ayudarme a resolver un problema con un proyecto, lo planteo por este medio a ver si alguien puede brindarme algún tipo de ayuda y/o sugerencia:
Tenemos desarrollado un sistema de deshidratación de agua que solidifica los residuos sólidos y genera dos salidas, por un lado agua limpia y por otro los residuos sólidos secos. A esta máquina queremos monitorizarle algunos valores, indico algunos:
  • Temperatura de la cámara de vacío (Rango de 0 a 80º c (Este valor lo tenemos controlado con un sensor de temperatura tipo sonda)
  • Presión interna de la cámara que puede alcanzar valores entre 0 a 1 bar
El problema lo tenemos para medir la presión de la cámara, no conseguimos un sensor que sea apto para fluidos y que nos de ese rango de valores. Compramos un sensor Vega modelo Vegabar-28 pero no logramos hacerlo funcionar.
Un saludo y gracias por cualquier sugerencia que puedan darnos.
