Buenos días:
Pues me pasa algo muy curioso. He desempolvado la Raspberry Pi Modelo 3B. Le he instalado Raspberry OS Lite con la intención de montar un NAS casero.
Todo mas o menos bien. Solventados algunos problemas iniciales, llego a conectarme con ella vía WiFi.
Ahora, cuando creo que ya me queda lo más fácil, que es enchufarla al cable ethernet, no consigo que me responda. Sé que está ahí porque el router la detecta cuando la enchufo. Pero no responde a los ping ni a ssh.
La verdad es que estoy más perdido que yo qué sé, porque además en internet se suele ver el problema inverso, es decir, que el problema lo de el WiFi, y no el cable.
Bueno, pues esa es la duda. Cualquier dato que haga falta lo añado al post.
Muchas gracias!
[RESUELTO] Problemas al conectar la Raspberry a ethernet
- Agradecido: 8 veces
¿Y si desactivas la wifi, te funciona la ethernet?
Edu2008
Buenas tardes:
Disculpa que no haya respondido antes, pero sólo dispongo de los fines de semana para el cacharreo y no he visto tu mensaje hasta ahora.
Pues es curioso porque desactivando el wifi pude hacer ping y conectarme a ella por ssh.
Sin embargo, al hacer un iproute sigue sin aparecer.
En todo caso he dado un paso atrás, porque se me ocurrió la genial idea de volver a instalar todo, y desde entonces estoy lidiando con otro problema, ya que con varias tarjetas SD en las que he intentado instalar el SO mediante la aplicación rpi-imager, el intento acaba con un frustrante mensaje de error de que no ha podido instalar el fichero firstrun.sh en la partición boot.
¡Vamos, que voy para atrás como los cangrejos!
Edito:
El tema de firstrun.sh parece que no es tan importante, ya que es para darle una configuración inicial al bicho y permitir el acceso por SSH, configurar el Wifi y poco más. Esta parte ya la he resuelto viendo los muchos tutoriales que hay en la red, como este: https://learn.adafruit.com/raspberry-pi ... d?view=all.
También he tenido problemas con el acceso puesto que no me reconocía la contraseña...vamos, que se supone que era la que viene por defecto (raspberry).
En concreto lo he solucionado con este (hay que enchufar la rpi a la tele) : https://www.raspberrypi-spy.co.uk/2014/ ... -password/
El problema que da título al hilo ya está resuelto, pero ahora tengo otro problema, y es que no veo la RPi en la lista de dispositivos, pero creo que es mejor otro hilo para ello.
