Buenas tardes:
Nunca pensé que sería tan difícil instalar y poder manejar en condiciones la RPi. El caso es que tras bastantes problemas por culpa de que la tarjeta no respondía a pings ni ssh, por fin funcionó, gracias a @egrueda . Ahora, al instalar OpenMediaVault, he perdido la capacidad de poder conectarme con la placa vía SSH. En este caso el error es porque no me reconoce la contraseña. Si conecto la RPi a la televisión, puedo loguearme tranquilamente. También puedo acceder a OMV con el usuario y la contraseña, pero no vía SSH.
Saludos, y gracias de nuevo.
[RESUELTO]No puedo conectarme con la Raspberry vía SSH. Error de password
¿Con qué usuario estás tratando de acceder via SSH?
¿Tienes la contraseña de root?
¿Has habilitado el acceso root tal y como indica la documentación?
SSH keys are regenerated on first boot but SSH login has to be enabled in web UI prior to usage: Services --> SSH --> Permit root login
Hola:egrueda escribió: 10 Abr 2022, 21:58 ¿Tienes la contraseña de root?
Pues lo habilité antes de instalar OMV, entrando en la utilidad raspi-config y permitiendo SSH desde el menú.
Luego instalé OMV y desde entonces nada.
Voy a volver a intentar entrar de forma directa desde la TV (es difícil en esta casa
Bueno, pues ya he conectado la RPi a la televisión.egrueda escribió: 10 Abr 2022, 21:58 ¿Tienes la contraseña de root?
El usuario es pinas, en el bash sale pinas@PINAS
Por si las moscas he cambiado la contraseña (y la he apuntado en un papel, por si las moscas de nuevo...)
sudo passwd pinas
sudo passwd root
Como datos aparte, el hostname de la RPi es PI_NAS
El router la lee como raspberry (pensaba que cogería el nombre del hostname, pero vamos, que tampoco parece un problema)
La conexión a OMV funciona, siendo el usuario admin
Saludos y gracias!
Te vuelvo a señalar lo que tienes que hacer desde la interfaz web de OMV, que por lo que indicas no has realizado:
Hola. Pues el caso es que lo tenía habilitado en el menú de OMV (aunque realmente lo había interpretado mal y lo estaba haciendo por consola).egrueda escribió: 14 Abr 2022, 20:47 Te vuelvo a señalar lo que tienes que hacer desde la interfaz web de OMV, que por lo que indicas no has realizado:
El caso es que nada, no tengo acceso con el usuario pinas. Pero se me ha ocurrido hacerlo con root y con este sí que he podido.
Estupendo :-)
Ahora puedes investigar cómo usar claves SSH privadas para acceder con los usuarios que no son root
Por ahora solo se me ocurre cambiar de usuario una vez dentro de la sesión ssh, pero tienes razón, hay cosas que hay que hacer como usuario no root, como (creo) lanzar syncthing. Otro frente abierto :geek:egrueda escribió: 14 Abr 2022, 21:35 Estupendo :-)
