Interferencias con módulo SIM800L
ivanmg
Muy buenas,
He desarrollado un dispositivo similar a la teleasistencia que realiza una llamada cuando detecta una emergencia. Para hacer esta llamada uso un módulo SIM800L conectado a una Raspberry Pi Zero. Cuando se realiza la llamada, se reproduce un mensaje de voz que está cargado en el módulo SIM. El problema es que al realizar la llamada, se escuchan unas interferencias que hacen que el mensaje no se pueda entender. Escribo en este foro por saber si alguien más usa el módulo SIM800L y ha tendido algún tipo de problema de este estilo.
¡Muchas gracias de antemano y un saludo!
El manual dice:
Audio signal could be interferenced by RF signal. Coupling noise could be filtered by adding 33pF and 10pF capacitor to audio lines. 33pF capacitor could eliminate noise from GSM850/EGSM900MHz, while 10pF capacitor could eliminate noise from DCS1800/PCS1900Mhz frequency. Customer should develop this filter solution according to field test result.
Vamos, que te fabriques un filtro usando condensadores.
Mira la página 37
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.775-083.1.pdf
ivanmg
Perfecto, probaré con eso.
Muchísimas gracias @egrueda
ivanmg
He estado echando un ojo a lo que me has enviado @egrueda, y creo entender que esa solución es la adecuada si se conecta un altavoz e la salida del módulo SIM800L. En mi caso, las interferencias vienen cuando el mensaje se reproduce en el teléfono móvil al que hace la llamada al dispositivo de teleasistencia. El módulo SIM no lleva montado ningún altavoz ni micrófono. Creo que ahora me he explicado algo mejor.
