Uso de cpu
tangoynoa
Muy buenas , al entrar al gamepad virtual desde el móvil he visto que también había más opciones entre ellas monitorizar la temperatura , memoria ram.....y salen el uso de cada uno de los cuatro núcleos de la rasp , la raspberry pi 3 en mi caso , os pongo una imagen para que veáis lo que me aparece mientras estoy jugando al v-rally de Nintendo 64 que me va lagueadisimooo y se supone que un núcleo al 45% y los otros 3 parados y 300 y pico megas de ram libres ???? Entonces porque va tan lagueado el juego , porque no aprovecha lo que tiene libre , he tratado de encontrar el fichero config que si tiene retropie y no he sido capaz de encontrar en recalbox para hacer overclock por si mejoraba algo pero no he sido capaz de hacerlo , queda clara mi ignorancia total sobre esto , muchas gracias por vuestra ayuda . :oops: Imagen
Hola buenas noches, no te preocupes por el tema de consumo de RAM . Es totalmente normal que haya memoria disponible, lo raro sería que no hubiera jeje, en cambio por el uso de la CPU debe tener en parte culpa el emulador de Nintendo64 que no está bien optimizado para algunos juegos ( mupen64plus )
¿Que versión de Recalbox estás utilizando?
El Overclock lo puedes hacer desde el menu "System Settings" (Nota para otros: con la Raspberry Pi 2 creo que no funciona)
tangoynoa
Hola!! Tengo la versión 4.0.0 , lo que no termino de entender es que si la raspberry tiene 4 núcleos y ese juego solo hace trabajar al. 45% de uno de los 4 núcleos , porque el juego va lento....
Muchas gracias y disculpen mi ignorancia nuevamente.
tangoynoa
Aaa y por cierto en referencia a lo del overclock, al entrar en menu , system setings,overclock , no tengo opción de cambiar nada ,simple te me pone "ninguno (1200MHZ) y aunque entre no hay opción de subir ni bajar ni cambiar nada.???
Coliflor
tangoynoa escribió:Aaa y por cierto en referencia a lo del overclock, al entrar en menu , system setings,overclock , no tengo opción de cambiar nada ,simple te me pone "ninguno (1200MHZ) y aunque entre no hay opción de subir ni bajar ni cambiar nada.???
Me ocurre lo mismo. No me deja overclockear. Ni con la versión 4.0 ni con la beta 4.1.
Maligno
Para eso hay que editar un fichero config.txt qye esta en /boot/ dentro de dicha carpeta , dejo la config de overclock sacada de un github
arm_freq=1400 (Extrême) / 1350 (Elevée) / 1300 (Normal)
over_voltage=4
sdram_freq=575
sdram_schmoo=0x02000020
over_voltage_sdram_p=6
over_voltage_sdram_i=4
over_voltage_sdram_c=4
core_freq=500
v3d_freq=500
h264_freq=333
gpu_mem=256
Ojo con subir mas de 1400 puede joder la rasberry pi 3 , de todas formas como dice kike depende del emulador y de que juego va bien o no el emulador no esta muy pulido lo mismo ocurre en dreamcast que tampoco va fino ni en su versión de android
Lord Michel
Hola que tal, buscando lo mismo me encontré con este foro, que esta bastante nutrido de información, uso recalbox, ustedes dicen que busque config.txt, pero no esta, tengo la version 4.0.2 pero en la pagina de monitoreo me muestra recalbox.conf, que supongo que sera ese el archivo a modificar, que esta en Path: /recalbox/share/system/recalbox.conf y me muestra lo siguiente:
# System Variable
# You can configure your recalbox from here
# To set a variable, remove the first ; on the line
# ------------ A - System Options ----------- #
# Uncomment the system.power.switch you use
;system.power.switch=ATX_RASPI_R2_6 # http://lowpowerlab.com/atxraspi/#installation
;system.power.switch=MAUSBERRY # http://mausberry-circuits.myshopify.com/pages/setup
;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2003 # http://www.msldigital.com/pages/support ... board-2013
;system.power.switch=REMOTEPIBOARD_2005 # http://www.msldigital.com/pages/support ... -plus-2015
;system.power.switch=PIN56ONOFF # https://github.com/recalbox/recalbox-os ... albox-(EN)
;system.power.switch=PIN56PUSH # https://github.com/recalbox/recalbox-os ... albox-(EN)
;system.power.switch=PIN356ONOFFRESET # https://github.com/recalbox/recalbox-os ... albox-(EN)
## Recalbox Manager (http manager)
system.manager.enabled=1
## Recalbox API (REST)
system.api.enabled=0
## EmulationStation menu style
## default -> default all options menu
## none -> no menu except the game search menu
## bartop -> less menu, only needed for bartops
system.es.menu=default
## Emulator special keys
## default -> default all special keys
## nomenu -> cannot popup the emulator menu
## none -> no special keys in emulators
system.emulators.specialkeys=default
## Show or hide kodi in emulationstation (0,1)
kodi.enabled=1
## Start kodi at launch (0,1)
kodi.atstartup=0
## set x button shortcut (0,1)
kodi.xbutton=1
## Kodi can wait for a network component before starting
## waithost is the ip or hostname that must answer to a ping to validate the availability
## waittime is the maximum time waited when kodi boots
## if waitmode is required, kodi will not start if the component is not available
## if waitmode is wish, kodi will start if the component is not available
## if waitmode is not set or has another value, kodi will start immediately
;kodi.network.waitmode=required
;kodi.network.waittime=10
;kodi.network.waithost=192.168.0.50
# ------------ B - Network ------------ #
## Set system hostname
system.hostname=RECALBOX
## Activate wifi (0,1)
wifi.enabled=1
## Wifi SSID (string)
wifi.ssid=lol
## Wifi KEY (string)
## Escape your special chars (# ; $) with a backslash : $ => \$
wifi.key=metalmichel1980
## Samba share
system.samba.enabled=1
### Virtual Gamepads
system.virtual-gamepads.enabled=1
### SSH
system.ssh.enabled=1
# ------------ C - Audio ------------ #
## Set the audio device (auto, hdmi, jack)
audio.device=auto
## Set system volume (0..100)
audio.volume=90
## Enable or disable system sounds in ES (0,1)
audio.bgmusic=1
# -------------- D - Controllers ----------------- #
# Enable support for standard bluetooth controllers
controllers.bluetooth.enabled=1
## Please enable only one of these
# -------------- D1 - PS3 Controllers ------------ #
##Enable PS3 controllers support
controllers.ps3.enabled=1
## Choose an driver between official, shanwan and gasia if you have dualshock clones (official,shanwan,gasia)
controllers.ps3.driver=official
# ------------ D2 - XBOX Controllers ------------ #
## Xbox controllers are already supported, but xboxdrv can solve some compatibility issues
## Enable xboxdrv driver, disable this if you enabled ps3 controllers (0,1)
controllers.xboxdrv.enabled=0
## Set the amount of controllers to use with xboxdrv (0..4)
controllers.xboxdrv.nbcontrols=2
# ------------ D3 - GPIO Controllers ------------ #
## GPIO Controllers
## enable controllers on GPIO with mk_arcarde_joystick_rpi (0,1)
controllers.gpio.enabled=0
## mk_gpio arguments, map=1 for one controller, map=1,2 for 2 (map=1,map=1,2)
controllers.gpio.args=map=1,2
## DB9 Controllers
## Enable DB9 drivers for atari, megadrive, amiga controllers (0,1)
controllers.db9.enabled=0
## db9 arguments
controllers.db9.args=map=1
## Gamecon controllers
## Enable gamecon controllers, for nes, snes psx (0,1)
controllers.gamecon.enabled=0
## gamecon_args
controllers.gamecon.args=map=1
## XGaming's XArcade Tankstik and other compatible devices
controllers.xarcade.enabled=1
# ------------ F - Language and keyboard ------------ #
## Set the language of the system (fr_FR,en_US,en_GB,de_DE,pt_BR,es_ES,it_IT,eu_ES,tr_TR,zh_CN)
system.language=es_ES
## set the keyboard layout (fr,en,de,us,es)
;system.kblayout=us
## Set you local time
## Select your timezone from : ls /usr/share/zoneinfo/ (string)
;system.timezone=Europe/Paris
# ------------ G - UPDATES ------------ #
## Automatically check for updates at start (0,1)
updates.enabled=1
# default : stable ; set to beta to get the next version currently being tested. set to unstable at your own risk to get the development version.
updates.type=stable
# ------------ H - HERE IT IS - GLOBAL EMULATOR CONFIGURATION ------------ #
## The global value will be used for all emulators, except if the value
## is redefined in the emulator
## Set game resolution for emulators
## select your mode from the command : tvservice -m [MODE]
## CEA 5 HDMI : 1920x1080 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz interlaced
## CEA 4 HDMI : 1280x720 @ 60Hz 16:9, clock:74MHz progressive
## use 'default' for using the default resolution
## (string)
global.videomode=CEA 4 HDMI
## Shader set
## Automatically select shaders for all systems
## (none, retro, scanlines)
global.shaderset=none
## Once enabled, your screen will be cropped, and you will have a pixel perfect image (0,1)
global.integerscale=1
## Set gpslp shader for all emulators (prefer shadersets above). Absolute path (string)
global.shaders=
## Set ratio for all emulators (auto,4/3,16/9,16/10,custom)
global.ratio=16/9
## Set smooth for all emulators (0,1)
global.smooth=1
## Set rewind for all emulators (0,1)
global.rewind=1
## Set autosave/load savestate for all emulators (0,1)
global.autosave=0
## Enable retroarchievements (0,1)
## Set your www.retroachievements.org username/password
global.retroachievements=0
global.retroachievements.username=
global.retroachievements.password=
## Set retroarch input driver (auto, udev, sdl2)
## If you don't have issues with your controllers, let auto
global.inputdriver=auto
## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for all emulators (string)
;global.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
# ------------ I - EMULATORS CHOICES ----------- #
## You can override the global configuration here
## Here is the snes example
;snes.videomode=CEA 4 HDMI
snes.core=snes9x_next
;snes.shaders=/recalbox/share/shaders/shaders_glsl/mysnesshader.gplsp
;snes.ratio=16/9
;snes.smooth=0
;snes.rewind=1
;snes.autosave=0
;snes.emulator=libretro
;snes.integerscale=0
## If you do not want recalboxOS to generate the configuration for the emulator :
;snes.configfile=/path/to/my/configfile.cfg
## Default cores for RPi3
gba.core=mgba
mame.core=mame078
nes.core=fceunext
## NeoGeo emulator
## You can use pifba or a libretro core (fba2x,libretro)
neogeo.emulator=libretro
## If you set libretro as neogeo.emulator, the line below sets the retroarch core (fba,imame4all)
neogeo.core=fba
## N64 emulator is configured to display a screen with a 640x480 resolution (native n64 resolution)
## So you must use one of these video modes (DMT 4 HDMI,CEA 1 HDMI).
## If your screen is not compatible with one of these video modes, please check the recalbox's wiki.
n64.videomode=DMT 4 HDMI
## If you are using a CRT screen, please change the setting above with this one :
# n64.videomode=default
## Configurations generated by Recalbox
En que linea se escribe lo del overclock?? por que en todos los foros dicen lo mismo, si no está tienen que editar la configuración, pero en que parte, en que linea, o es solo copiar y pegar en donde sea?
:victoria
