OVM y pantalla de acceso
Publicado: 17 Sep 2022, 19:29
por Jitosky
Buenas chicos,
Tengo montando un nas con OMV + dockers y la verdad es que fenomenal. El problema que estoy teniendo, es que depues de mucho tiempo sin meterme en OMV he ido a mirarlo y cuando meto las pass, hace el amago de entrar en la web pero sin entrar. La pass es la correcta y el user tambien. ¿os ha pasado alguno?
Re: OVM y pantalla de acceso
Publicado: 18 Sep 2022, 11:56
Tendrás que mirar los logs de omv (o los logs de apache) para ver qué está haciendo y qué está fallando.
Y ya de paso, cuando accedas, comprueba el espacio disponible ;-)
Publicado: 20 Sep 2022, 23:01
por Jitosky
Y dónde están los logs de omv??? Lo que he probado también es intentar actualizar mediante un apt-get update y me dice que no puede escribir los datos... Por si os puede sonar
Publicado: 20 Sep 2022, 23:07
Jitosky escribió: 20 Sep 2022, 23:01
Por favor, danos datos precisos y exactos ¿Cuál es exactamente el mensaje completo? Copia y pega o adjunta una captura de pantalla.
¿Puedes ver el espacio que te queda libre? Con el comando:
df -h
Publicado: 21 Sep 2022, 15:08
por Jitosky
El espacio que tengo. He de indicar tengo dos particiones, una para el arranque y otra para datos. Es un único SSD:
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/root 15G 15G 0 100% /
devtmpfs 1.8G 0 1.8G 0% /dev
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
tmpfs 1.9G 27M 1.9G 2% /run
tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /sys/fs/cgroup
tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /tmp
/dev/sda1 253M 49M 205M 20% /boot
folder2ram 1.9G 11M 1.9G 1% /var/log
folder2ram 1.9G 0 1.9G 0% /var/tmp
folder2ram 1.9G 268K 1.9G 1% /var/lib/openmediavault/rrd
folder2ram 1.9G 752K 1.9G 1% /var/spool
folder2ram 1.9G 12M 1.9G 1% /var/lib/rrdcached
folder2ram 1.9G 4.0K 1.9G 1% /var/lib/monit
folder2ram 1.9G 1.3M 1.9G 1% /var/cache/samba
/dev/sda3 902G 743G 113G 87% /srv/dev-disk-by-uuid-b56e2680-797a-4746-9 ada-ebfd440cb72f
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/6219a9724ba5c6ea2 f26c1dd8cc164505a3c1332cb1c56b33f43fd1cbae0a5e4/merged
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/76ba0e2eb9a633d76 1fe7c126eca83db20c1883c82297c91bb9c6eaa06e51983/merged
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/efde2f2fc7de20897 5a66047fb3f24d40d90abfddb9effe32d5786ff3df7ceaf/merged
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/463619b6220abdac7 91c1983f0c5d0ac09a4e2cf2d9c33505bf1fe424139b86d/merged
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/bcdd6fb628e11f097 b3e4a5bb8a212d8a7bda7ce633b11dfbd3b9dbbb41cd957/merged
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/3959ee2fd054de5cd a154755e1f9f2f76f4fd18b44a1e000c3cf81c7ac96d5a8/merged
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/56f3372a0a3714419 d366b6a8e832851430f7e84cbafafb1dc6cb3ca37df4edc/merged
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/92d2484fcf78886c9 521ba9effbfb1f82d87ef53866c03f4e2d46e7d35f1461d/merged
overlay 15G 15G 0 100% /var/lib/docker/overlay2/1ec8c6c0cf7457470 9d346a5020f589da7586dee85201b6439d93f31bc2cca76/merged
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/2542d4e3368795b 1820c6bffc3bd72957ef4f9cf3f35af3bff2776f73d49d26c/mounts/shm
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/3050c87888de236 3813ef5c9759bf802078eac5681acef2b58b1faca4afe90ff/mounts/shm
shm 64M 4.0K 64M 1% /var/lib/docker/containers/3aed3b26a227032 f2a60621073eca8fd65640df839bd239094d17adbbde6164a/mounts/shm
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/b3c9cec58f6e2b6 873ac75c1a1e24973104a41f474244270b3f089d589700f88/mounts/shm
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/03eb76640ccbb82 e8251983b9288a7b1d87ec7d8247467791090691b2edf8fe3/mounts/shm
shm 64M 0 64M 0% /var/lib/docker/containers/ede71162be11558 b6805971a84deb92b14b525debddf02aaa6a6188d9038cebb/mounts/shm
tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/0
Publicado: 21 Sep 2022, 15:12
Jitosky escribió: 21 Sep 2022, 15:08
Lo que me temía, la partición raíz se ha quedado sin espacio :-(
Publicado: 21 Sep 2022, 15:25
por Jitosky
Solucionado. Como tengo el portainer se estaba dejando los paquetes y no los borraba. Los he borrado dejando al 50% la capacidad y ya puedo entrar.
Muchas Egrueda
