Instalar SickChill (septiembre 2022)
Instalar SickChill en Raspberry Pi OS - Septiembre 2022
1. Instalar los paquetes necesarios
sudo apt install python3 python3-venv python3-pip
2. Crear un directorio para Sickchill con permisos para el usuario pi
sudo mkdir /opt/sickchill
sudo chown pi:pi /opt/sickchill
3. Instalar Sickchill en ese directorio
python3 -m venv /opt/sickchill
/opt/sickchill/bin/pip install -U sickchill
4. Probar arranque manual
/opt/sickchill/bin/SickChill --datadir /opt/sickchill --nolaunch
Si es correcto, podríamos acceder via web a través del puerto 8081
Terminamos la ejecución pulsando Ctrl + C
5. Crear script de arranque automático
cat | sudo tee /etc/systemd/system/sickchill.service <<EOF
[Unit]
Description=SickChill Daemon
Wants=network-online.target
After=network-online.target
[Service]
User=pi
Group=pi
Type=forking
GuessMainPID=no
ExecStart=/opt/sickchill/bin/SickChill --datadir /opt/sickchill --daemon
[Install]
WantedBy=multi-user.target
EOF
6. Probamos el arranque automático
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start sickchill
7. Habilitamos el arranque automático
sudo systemctl enable sickchill
Cómo actualizar, migrando los datos de la versión anterior de Sickchill
En mi caso, por ejemplo, tenía Sickchill instalado desde Git.
En las últimas actualizaciones se muestra el mensaje: "SickChill no longer is supported unless installed with pip or poetry. Source and git installs are for experienced users only"
Así que voy a hacer una instalación en paralelo, y voy a guardar la configuración (config.ini) y la base de datos (sickchill.db) de la versión vieja en la nueva:
1. Detenemos el servicio sickchill
systemctl stop sickchill
2. Renombramos el directorio
sudo mv /opt/sickchill /opt/sickchill.old
3. Instalamos Sickchill siguiendo los pasos 1, 2 y 3 del post inicial
4. Copiamos los dos archivos que nos interesan de la versión vieja a la nueva
cp /opt/sickchill.old/config.ini /opt/sickchill/
cp /opt/sickchill.old/sickchill.db /opt/sickchill/
5. Continuamos con el paso 4 y posteriores
danpacu
danpacu
Agradecido: 58 veces
Y eso así, en na' de tiempo. Toma ya. Flipante me parece poco dicho.
Muchas gracias por tu esfuerzo. Me guardo ya todo en un documento aparte, así lo tengo a mano para estudiarlo bien.
Un saludo a tod@s!!!!!! :mmm
