Tontonet
Mensajes: 47 Registrado: 21 Sep 2022, 09:13
Agradecido:
8 veces
Agradecimiento recibido:
0
21 Sep 2022, 09:17
Hola, el problema que tengo es el siguiente, tengo la raspberry funcionando con rasbian, transmisión y plex y funciona sin ningún problema. En su momento cuando hice la configuración lo hice con wifi y ahora quiero conectarlo por cable, he hecho el cambio a lo bruto y no me funciona nada
Algún consejo o alguna ayuda? Soy muy novato en esto.
Gracias!!!!!!!
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
21 Sep 2022, 09:49
Perdona @egrueda , ahora he tenido que salir esta noche sin falta me pongo, a ver si tengo suerte y estás por aquí. Gracias
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
21 Sep 2022, 18:56
@egrueda me sale esto:
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host
2: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:d2:78:ab brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 169.254.246.235/16 brd 169.254.255.255 scope global noprefixroute eth0
inet6 fe80::b25d:ea1e:950c:64d0/64 scope link
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether b8:27:eb:87:2d:fe brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.29/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
valid_lft 60109sec preferred_lft 49309sec
inet6 fe80::eb1:b375:9321:cf2c/64 scope link
Mensajes: 3426 Registrado: 10 Feb 2017, 19:31
Agradecido:
7 veces
269 veces
21 Sep 2022, 19:26
Veo que el cable está conectado pero el servidor DHCP no le ha asignado una dirección IP.
¿Está conectado al router?
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
21 Sep 2022, 19:29
egrueda escribió: 21 Sep 2022, 19:26
Tiene las dos luces encendidas
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
21 Sep 2022, 19:34
egrueda escribió: 21 Sep 2022, 19:31
Ok, muéstrame el contenido del archivo /etc/dhcpcd.conf
Pues me sale esto:
bash: /etc/dhcpcd.conf: Permiso denegado
Agradecido:
7 veces
269 veces
21 Sep 2022, 19:36
Has intentado ejecutar el archivo xD
Necesitamos que muestres el contenido, por ejemplo con el comando "cat"
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
21 Sep 2022, 22:08
egrueda escribió: 21 Sep 2022, 19:36
# Generate SLAAC address using the Hardware Address of the interface
#slaac hwaddr
# OR generate Stable Private IPv6 Addresses based from the DUID
slaac private
# Example static IP configuration:
#interface eth0
#static ip_address=192.168.0.10/24
#static ip6_address=fd51:42f8:caae:d92e::ff/64
#static routers=192.168.0.1
#static domain_name_servers=192.168.0.1 8.8.8.8 fd51:42f8:caae:d92e::1
# It is possible to fall back to a static IP if DHCP fails:
# define static profile
#profile static_eth0
#static ip_address=192.168.1.23/24
#static routers=192.168.1.1
#static domain_name_servers=192.168.1.1
# fallback to static profile on eth0
#interface eth0
#fallback static_eth0
Agradecido:
7 veces
269 veces
22 Sep 2022, 09:20
Ok, vamos a pedirle al cliente dhcp que "suelte" la interfaz eth0:
Y que la vuelva a coger:
Y ahora vemos en el log lo que ha pasado:
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
22 Sep 2022, 19:19
Pues me sale toda esta parrafada:
Sep 19 23:02:27 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 19 23:02:27 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 19 23:02:27 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 19 23:02:27 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 19 23:02:30 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier lost
Sep 19 23:02:30 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 19 23:02:30 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 19 23:02:30 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 19 23:02:36 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier acquired
Sep 19 23:02:36 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: IAID eb:87:2d:fe
Sep 19 23:02:36 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 19 23:02:36 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Sep 19 23:02:38 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.29
Sep 19 23:02:40 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 19 23:02:40 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 19 23:02:40 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 19 23:02:40 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 19 23:02:41 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.31
Sep 19 23:02:42 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 19 23:02:42 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 19 23:02:43 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 19 23:02:43 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 19 23:02:43 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 19 23:02:43 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: probing for an IPv4LL address
Sep 19 23:02:43 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: DHCP lease expired
Sep 19 23:02:43 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting a DHCP lease
Sep 19 23:02:44 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 19 23:02:44 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.31
Sep 19 23:02:48 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: using IPv4LL address 169.254.249.160
Sep 19 23:02:48 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 19 23:02:50 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route
Sep 19 23:02:50 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 19 23:02:50 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: DHCP lease expired
Sep 19 23:02:50 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 19 23:02:50 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: no IPv6 Routers available
Sep 19 23:02:55 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 19 23:02:55 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 19 23:02:55 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 19 23:02:55 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route
Sep 19 23:02:58 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 19 23:03:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 19 23:03:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 19 23:03:16 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route
Sep 19 23:03:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 19 23:03:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route
Sep 19 23:03:19 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 19 23:03:19 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 19 23:03:19 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 19 23:03:19 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 19 23:03:20 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 19 23:03:24 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 19 23:03:30 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 19 23:03:30 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 19 23:03:30 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 19 23:03:30 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route
Sep 19 23:03:32 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 19 23:03:44 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 19 23:03:44 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 19 23:03:44 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route
Sep 19 23:03:44 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 19 23:03:44 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route
Sep 19 23:03:46 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 19 23:03:46 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 19 23:03:46 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 19 23:03:47 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 19 23:03:47 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 19 23:03:52 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 19 23:03:57 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 19 23:03:57 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 19 23:03:57 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 19 23:03:57 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route
Sep 19 23:04:00 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 19 23:04:00 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: offered 192.168.1.31 from 192.168.1.1
Sep 19 23:04:00 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing address 192.168.1.31/24
Sep 19 23:04:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: leased 192.168.1.31 for 86400 seconds
Sep 19 23:04:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 19 23:04:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: changing default route via 192.168.1.1
Sep 19 23:04:06 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 19 23:04:06 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: pid 540 deleted default route via 192.168.1.1
Sep 19 23:04:23 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier lost
Sep 19 23:04:23 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 19 23:04:23 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 19 23:04:23 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 19 23:06:07 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier acquired
Sep 19 23:06:07 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: IAID eb:87:2d:fe
Sep 19 23:06:07 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 19 23:06:08 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting a DHCP lease
Sep 19 23:06:08 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Sep 19 23:06:09 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: offered 192.168.1.29 from 192.168.1.1
Sep 19 23:06:09 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: probing address 192.168.1.29/24
Sep 19 23:06:14 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: leased 192.168.1.29 for 86400 seconds
Sep 19 23:06:14 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 19 23:06:14 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 19 23:06:21 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: no IPv6 Routers available
Sep 20 00:18:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 00:18:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:18:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 20 00:18:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:18:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 00:18:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 00:18:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:18:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.31
Sep 20 00:18:14 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:18:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 00:18:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:18:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 00:18:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 00:18:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:18:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:18:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.31
Sep 20 00:18:21 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 00:18:21 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: DHCP lease expired
Sep 20 00:18:21 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 00:18:26 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 20 00:18:26 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:18:29 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 00:18:39 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier lost
Sep 20 00:18:39 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 00:18:39 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 20 00:18:39 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 20 00:18:39 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:18:43 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier acquired
Sep 20 00:18:43 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: IAID eb:87:2d:fe
Sep 20 00:18:43 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 00:18:43 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.29
Sep 20 00:18:44 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:18:48 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 00:18:48 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: DHCP lease expired
Sep 20 00:18:48 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 00:18:49 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 00:18:49 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:18:49 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:18:49 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route
Sep 20 00:18:53 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: using IPv4LL address 169.254.249.160
Sep 20 00:18:53 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:18:53 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route
Sep 20 00:18:54 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 00:18:54 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 00:18:54 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:18:54 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:18:54 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 00:18:57 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: no IPv6 Routers available
Sep 20 00:18:59 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 00:19:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 20 00:19:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:19:05 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 20 00:19:05 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route
Sep 20 00:19:08 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 00:19:17 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 00:19:17 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:19:17 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route
Sep 20 00:19:17 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:19:17 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route
Sep 20 00:19:18 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 00:19:18 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 00:19:18 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:19:19 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:19:19 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 00:19:24 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 00:19:28 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 20 00:19:28 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:19:28 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 20 00:19:28 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route
Sep 20 00:19:32 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: offered 192.168.1.31 from 192.168.1.1
Sep 20 00:19:32 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing address 192.168.1.31/24
Sep 20 00:19:32 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 00:19:37 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: leased 192.168.1.31 for 86400 seconds
Sep 20 00:19:37 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 00:19:37 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: changing default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:19:40 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:19:40 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: pid 540 deleted default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:19:49 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: offered 192.168.1.29 from 192.168.1.1
Sep 20 00:19:53 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: probing address 192.168.1.29/24
Sep 20 00:19:58 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: leased 192.168.1.29 for 86400 seconds
Sep 20 00:19:58 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:19:58 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 00:19:58 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:19:59 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:53:03 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier lost
Sep 20 00:53:03 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 00:53:03 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 20 00:53:03 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:53:04 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier acquired
Sep 20 00:53:04 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: IAID eb:87:2d:fe
Sep 20 00:53:04 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 00:53:04 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:53:04 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.29
Sep 20 00:53:04 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: probing address 192.168.1.29/24
Sep 20 00:53:09 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: leased 192.168.1.29 for 86400 seconds
Sep 20 00:53:09 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 00:53:09 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:53:18 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: no IPv6 Routers available
Sep 20 00:58:18 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 00:58:18 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:58:18 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 20 00:58:18 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:58:22 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier lost
Sep 20 00:58:22 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 00:58:22 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 20 00:58:22 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 20 00:58:59 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier acquired
Sep 20 00:58:59 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: IAID eb:87:2d:fe
Sep 20 00:58:59 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 00:59:00 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:59:00 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.29
Sep 20 00:59:05 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 00:59:05 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: DHCP lease expired
Sep 20 00:59:05 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 00:59:08 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 00:59:08 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 00:59:08 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:59:08 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:59:08 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.31
Sep 20 00:59:10 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: using IPv4LL address 169.254.249.160
Sep 20 00:59:11 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:59:11 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route
Sep 20 00:59:11 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 00:59:11 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:59:12 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 00:59:12 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 00:59:12 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:59:12 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.31
Sep 20 00:59:12 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: no IPv6 Routers available
Sep 20 00:59:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:59:17 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 00:59:17 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: DHCP lease expired
Sep 20 00:59:17 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 00:59:22 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 20 00:59:22 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:59:22 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 20 00:59:22 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route
Sep 20 00:59:26 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 00:59:45 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 00:59:45 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:59:45 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route
Sep 20 00:59:45 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:59:45 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route
Sep 20 00:59:48 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 00:59:48 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 00:59:48 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 00:59:48 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 00:59:48 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 00:59:53 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 00:59:59 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 20 00:59:59 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 00:59:59 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 20 00:59:59 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route
Sep 20 01:00:01 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 01:00:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 01:00:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 01:00:13 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route
Sep 20 01:00:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 20 01:00:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route
Sep 20 01:00:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 01:00:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 01:00:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 01:00:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 01:00:16 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 01:00:21 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 01:00:25 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 20 01:00:25 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 01:00:25 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route
Sep 20 01:00:25 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route
Sep 20 01:00:28 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 01:00:30 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: offered 192.168.1.31 from 192.168.1.1
Sep 20 01:00:30 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing address 192.168.1.31/24
Sep 20 01:00:34 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: leased 192.168.1.31 for 86400 seconds
Sep 20 01:00:34 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 01:00:34 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: changing default route via 192.168.1.1
Sep 20 01:00:35 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 20 01:00:35 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: pid 540 deleted default route via 192.168.1.1
Sep 20 01:01:09 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: offered 192.168.1.29 from 192.168.1.1
Sep 20 01:01:09 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: probing address 192.168.1.29/24
Sep 20 01:01:13 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: leased 192.168.1.29 for 86400 seconds
Sep 20 01:01:13 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 01:01:13 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 01:01:13 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 01:01:13 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 20 01:50:52 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier lost
Sep 20 01:50:52 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 01:50:52 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 20 01:50:52 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 20 01:50:53 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: carrier acquired
Sep 20 01:50:53 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: IAID eb:87:2d:fe
Sep 20 01:50:53 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 01:50:54 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.29
Sep 20 01:50:54 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 01:50:54 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: probing address 192.168.1.29/24
Sep 20 01:50:58 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: leased 192.168.1.29 for 86400 seconds
Sep 20 01:50:58 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 01:50:58 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 01:51:07 raspberrypi dhcpcd[540]: wlan0: no IPv6 Routers available
Sep 20 21:08:57 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier lost
Sep 20 21:08:57 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 21:08:57 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting route to 192.168.1.0/24
Sep 20 21:08:57 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: deleting default route via 192.168.1.1
Sep 20 21:10:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: carrier acquired
Sep 20 21:10:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 21:10:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 21:10:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.31
Sep 20 21:10:15 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 21:10:20 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: probing address 192.168.1.31/24
Sep 20 21:10:25 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: leased 192.168.1.31 for 86400 seconds
Sep 20 21:10:25 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 21:10:25 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 21:10:28 raspberrypi dhcpcd[540]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 22:17:11 raspberrypi dhcpcd[451]: dev: loaded udev
Sep 20 22:17:11 raspberrypi dhcpcd[451]: forked to background, child pid 516
Sep 20 22:17:14 raspberrypi dhcpcd-run-hooks[565]: wlan0: starting wpa_supplicant
Sep 20 22:17:14 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: connected to Access Point `'
Sep 20 22:17:15 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: waiting for carrier
Sep 20 22:17:15 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: waiting for carrier
Sep 20 22:17:16 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: carrier acquired
Sep 20 22:17:16 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: connected to Access Point `ToniLeti'
Sep 20 22:17:16 raspberrypi dhcpcd[516]: DUID 00:01:00:01:29:dd:c3:67:b8:27:eb:87:2d:fe
Sep 20 22:17:16 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: IAID eb:87:2d:fe
Sep 20 22:17:16 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: adding address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 22:17:17 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: carrier acquired
Sep 20 22:17:17 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 22:17:17 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 22:17:17 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 22:17:17 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.29
Sep 20 22:17:17 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: probing address 192.168.1.29/24
Sep 20 22:17:17 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 22:17:18 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: rebinding lease of 192.168.1.31
Sep 20 22:17:22 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: leased 192.168.1.29 for 86400 seconds
Sep 20 22:17:22 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 22:17:22 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 23:07:44 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 23:07:44 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: DHCP lease expired
Sep 20 23:07:44 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 23:07:44 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 20 23:07:44 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 23:07:45 raspberrypi dhcpcd[516]: wlan0: no IPv6 Routers available
Sep 20 23:07:45 raspberrypi dhcpcd[516]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 23:18:04 raspberrypi dhcpcd[524]: dev: loaded udev
Sep 20 23:18:04 raspberrypi dhcpcd[524]: forked to background, child pid 550
Sep 20 23:18:05 raspberrypi dhcpcd-run-hooks[605]: wlan0: starting wpa_supplicant
Sep 20 23:18:06 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: connected to Access Point `'
Sep 20 23:18:06 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: waiting for carrier
Sep 20 23:18:06 raspberrypi dhcpcd[550]: dhcpcd_prestartinterface: wlan0: Operation not possible due to RF-kill
Sep 20 23:18:06 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: waiting for carrier
Sep 20 23:18:08 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: carrier acquired
Sep 20 23:18:08 raspberrypi dhcpcd[550]: DUID 00:01:00:01:29:dd:c3:67:b8:27:eb:87:2d:fe
Sep 20 23:18:08 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 20 23:18:08 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 20 23:18:09 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 23:18:09 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 20 23:18:14 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 20 23:18:19 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 20 23:18:19 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 20 23:18:19 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: adding default route
Sep 20 23:18:23 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: no IPv6 Routers available
Sep 20 23:28:28 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: carrier acquired
Sep 20 23:28:28 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: connected to Access Point `ToniLeti'
Sep 20 23:28:28 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: IAID eb:87:2d:fe
Sep 20 23:28:28 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: adding address fe80::eb1:b375:9321:cf2c
Sep 20 23:28:28 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: soliciting an IPv6 router
Sep 20 23:28:28 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: rebinding lease of 192.168.1.29
Sep 20 23:28:28 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: probing address 192.168.1.29/24
Sep 20 23:28:33 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: leased 192.168.1.29 for 86400 seconds
Sep 20 23:28:33 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: adding route to 192.168.1.0/24
Sep 20 23:28:33 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: adding default route via 192.168.1.1
Sep 20 23:28:33 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: deleting default route
Sep 20 23:36:37 raspberrypi dhcpcd[550]: wlan0: no IPv6 Routers available
Sep 22 19:17:12 raspberrypi dhcpcd[15260]: sending commands to master dhcpcd process
Sep 22 19:17:12 raspberrypi dhcpcd[550]: control command: dhcpcd -k eth0
Sep 22 19:17:12 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: removing interface
Sep 22 19:17:12 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: deleting address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 22 19:17:12 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: deleting route to 169.254.0.0/16
Sep 22 19:17:27 raspberrypi dhcpcd[15280]: sending commands to master dhcpcd process
Sep 22 19:17:27 raspberrypi dhcpcd[550]: control command: dhcpcd -n eth0
Sep 22 19:17:27 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: carrier acquired
Sep 22 19:17:27 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: IAID eb:d2:78:ab
Sep 22 19:17:27 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: adding address fe80::b25d:ea1e:950c:64d0
Sep 22 19:17:27 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: soliciting an IPv6 router
Sep 22 19:17:28 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: soliciting a DHCP lease
Sep 22 19:17:33 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: probing for an IPv4LL address
Sep 22 19:17:38 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: using IPv4LL address 169.254.246.235
Sep 22 19:17:38 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: adding route to 169.254.0.0/16
Sep 22 19:17:41 raspberrypi dhcpcd[550]: eth0: no IPv6 Routers available
A mi esto me suena a chino
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
23 Sep 2022, 09:48
egrueda escribió: 23 Sep 2022, 08:09
Tontonet escribió: 23 Sep 2022, 01:01 Alguna idea?
Paciencia, por favor, que tenemos más cosas que hacer aparte del foro ;-)
Ok perdona, es el ansia de q funcione jejeje. Por cierto q no sé q he tocado q ahora plex no funciona. Transmission todo ok, la carpeta q tengo compartida a la q accedo desde el pc ok, a la Raspberry accedo con VNC y ok pero plex....nada de nada
Tontonet
Agradecido:
8 veces
0
24 Sep 2022, 15:05
Hola perdona la faena q doy solo comentarte q ayer después de pelearme con la Raspberry descubrí q el fallo estaba en el router, q por lo visto uno d ellos puertos Ethernet no funciona. Total q he llamado y me van a cambiar el router así q de momento lo mejor es cerrar esta consulta y cuando me surjan nuevos problemas (q me surgirán) haré una nueva consulta.
Gracias por la ayuda y el trabajo q hacéis en el foro
