Raspberry pi3b Centro multimedia con descargas torrent y jdownloader
joseteleangele
Hola tengo una raspberry pi 3b y mi idea es montar un centro de descargas para torrent y jdownloader y centro multimedia.las descargas me gustaria poner un hdd externo de 1tb o mas.
Que alternativas tengo?
he visto en el foro torrentbox pero me gustaria añadir jdownloader.
tambien he leido algo sobre openmediavault 5 con dockers y me ha parecido leer que a traves de libreelec se podria hacer.
espero que me indiqueis las alternativas y distintos tutoriales.
joseteleangele escribió: 11 Oct 2022, 20:58montar un centro de descargas para torrent y jdownloader y centro multimedia.
Descargas torrent: Transmission Daemon es bueno, consume pocos recursos y es headless
jdownloader: funciona, pero no tiene un gran rendimiento con java en la raspi
Opcionalmente tienes aria2 con una interfaz web, WebUI-Aria2
Tambié tienes uGetDM (https://ugetdm.com/) y pyLoad (https://pyload.net/)
Como centro multimedia, creo que Kodi es la opción más usada.
klingsor
Agradecido: 73 veces
Si te fijas en mi firma hay un tutorial de como crear un Torrent Box que uso solo para descargas, tienes que tener claro que si quieres montarlo como indico es más fácil para contenido en versión original que no en español como explico en el mismo. Respecto al centro multimedia lo tengo desde otra Rasberry Pi que coge el contenido del Torrent Box con LibreElec que es Kodi. A mi me resulta más cómodo así, digamos que el Torrent Box hace las veces de mi "Netflix" particular y el Kodi del salón es el que reproduce el contenido de ese Netflix.
Como dice @egrueda Transmission es muy recomendable por su poco consumo de memoria, ahora lo tengo montado con qBitTorrent que también es ligero, todo es probar, he pasado también por Deluge y también me gustó, es cuestión de probar.
En cuanto al jDownloader he seguido el tutorial que hay en este enlace:
http://informaticamateur.blogspot.com/2 ... berry.html
Solo que he seguido un comando que esta aquí https://docs.swizzin.net/guides/jdownloader/ el de norestart para terminar la instalación.
Lo tengo combinado con MyJdownloader como extensión desde Firefox para resolver los captchas y de momento contento, no lo uso siempre pero para algunas descargas prefiero que lo haga la Raspberry antes que tener el ordenador 13 horas para finalizar una descarga. :dormido
Uy, me había olvidado de Deluge. También lo estuve usando al principio, y finalmente acabé con Transmission. El tema de recursos es importante en una raspi. En cambio, en windows uso el fantástico qBittorrent :-D
jDownloader lo uso en windows a menudo, y lo estuve usando en raspi pero de verdad, el consumo de recusos era desorbitado.
Y dado que el 90% de mis descargas son torrent, al final acabé descartando el jDownloader
joseteleangele
entonces lo mejor seria poner openmediavault con docker y poner pyload y transmission pero no se como tener algo como kodi o libreelec en omv5.
que me recomendais?
Para lo que quieres montar NO necesitas OMV, ¿Por qué insistes en meterlo?
joseteleangele
egrueda escribió:Para lo que quieres montar NO necesitas OMV, ¿Por qué insistes en meterlo?
que sistema operativo o distribucion me aconsejas para transmission y jdownloader y plex kodi o similar?estoy abierto a todo.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
Raspberry Pi OS.
Y el entorno gráfico es opcional
joseteleangele
joseteleangele
entiendo que consume mas recursos con el entorno grafico pero se calentara mas?
