Buenas a todos
Espero me puedan ayudar a resolver mi duda, para ponerlos en contexto tengo una bartop la cual tiene Retropie. la tengo con dos mandos sanwa cada mando con su placa indivual zaro delay cada mando con 6 botones de accion y un boton Start.
un boton Hotkey (solo para el mando uno) y aqui viene lo que quisiera resolver o entender para ambos controles tiene un mismo boton Coin (este boton coin esta ligado a la placa del mando de la izquierda de la bartop). Osea mi bartop tiene 16 botones. bonton coin y boton hotkey van en una misma zero delay.
Lo que quiero es tener esta misma configuracion porque quisiera cambiarle en algun momento el sistema a batocera o recalbox, pero al intentar configurarar de la misma manera no puedo porque me falta un boton para el Coin del segundo mando.. se que lo pudiera arreglar facilmente agragando otro boton pero me gusta la configuracion de un solo boton para meter moneda en ambos mandos.
Dato aparte la sd con retropie la compre en Aliexpres ya configurada.
espero me puedan ayudar un saludo
