Partition 1 does not start on physical sector boundary
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Hola a todos de nuevo (hace tiempo que no me pasaba).
Hoy he amanecido con un problemilla: el cacharrito no ha arrancado correctamente, no podía visualizar ningún archivo (kodi me pedía eliminarlo de la biblioteca) porque no encontraba el disco duro usb. El disco duro usb que se monta automáticamente parpadeaba como un loco.
(cacharrito=pi4 "torrentbox" kodi, qbittorrent, radarr, sonarr, bazarr, prowlarr y jackett).
Metiendo la nariz en temas que me son un poco ajenos (por desconocimento) hago un sudo fdisk -l que devuelve lo siguiente:
****@*****:~ $ sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/ram1: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram2: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram3: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram4: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram5: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram6: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram7: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram8: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram9: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram10: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram11: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram12: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram13: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram14: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/ram15: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Disk /dev/mmcblk0: 119,1 GiB, 127865454592 bytes, 249737216 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x5e3da3da
Device         Boot  Start       End   Sectors   Size Id Type
/dev/mmcblk0p1        8192    532479    524288   256M  c W95 FAT32 (LBA)
/dev/mmcblk0p2      532480 249737215 249204736 118,9G 83 Linux
Disk /dev/sda: 1,8 TiB, 2000398933504 bytes, 3907029167 sectors
Disk model: Expansion Desk
Disklabel type: gpt
Disk identifier: C730C5D8-8D22-482A-9C48-1B48B93B523E
Device      Start        End    Sectors  Size Type
/dev/sda1      34     262177     262144  128M Microsoft reserved
/dev/sda2  264192 3907028991 3906764800  1,8T Microsoft basic data
Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Flipo en colores (ya he confesado que esto no es lo mío) con todos esos Disk /dev/ram** de 4 Mb que no sé lo que son pero me encanta tener muchos, pero leo al final eso de Partition 1 does not start on physical sector boundary. Googleo y leo que hay una mala alineación planetaria (léase "Su disco duro tiene sectores de 4096 bytes de formato avanzado en los que la partición no está perfectamente alineada") y en unos sitios dicen que no haga nada, en otros que utilice gparted para alinear los planetas ("que esta chupao" dicen) porque ese error puede afectar al rendimiento y a la velocidad de lectura/escritura...
Total que no sé que hacer. Al traer del torrentbox de la TV al ordenador ha querido arrancar correctamente (ha encontrado el disco usb), y funciona correctamente, aunque con putty me sigue diciendo eso de Partition 1 does not start on physical sector boundary.
Si tenéis alguna sugerencia, aquí están mis orejas.
La primera pregunta es: ¿puedes acceder a los archivos del disco usb?
MuadDib69
MuadDib69
Hola egrueda,
Sí, ahora si. Antes no.
Me suena a un posible problema en el sistema de ficheros, lago que se arregla con un fsck o un chkdsk.
Quizá quieras editar el fstab para que haga un chequeo del sistema de ficheros de vez en cuando, al montarlo.
Lo de que la partición no empieze en un punto justo, bueno, diríamos que es un hallazgo, no la causa del problema.
Y la *posible* pérdida de rendimiento, en este entorno no creo qeu llegase a ser perceptible.
Yo ese punto lo ingnoraría
MuadDib69
MuadDib69
Gracias por la pronta respuesta.
Entiendo que puedo no hacer nada, o comprobar errores.
Tirándome al monte de los errores, leo por ahí que puedo hacer
fsck -a /dev/sda1
pero que antes tengo que desmontar la unidad, ¿sería
umount /dev/sda1
? (porque entiendo que la partición mal alineada es sda1).
Entonces:
#desmonto unidad
umount /dev/sda1
#hago chequeo con autoreparación
fsck -a /dev/sda1
Después, ¿tengo que volver a montar la unidad o tras reboot todo irá como siempre?
Gracias de nuevo, master.
MuadDib69 escribió: 28 Ene 2023, 11:21 (porque entiendo que la partición mal alineada es sda1).
A ver, lo de la partición "mal alineada" no tiene nada que ver con el fsck
El fsck detecta errores en el sistema de ficheros, le da igual dónde esté la partición.
MuadDib69 escribió: 28 Ene 2023, 11:21 pero que antes tengo que desmontar la unidad
En efecto tienes que desmontar la partición para un fsck, pero antes debes detener todos los programas que la están usando (lsof)
Por eso, si lo pones en el fstab puedes hacer un chequeo en el arranque, antes de montar la partición y de arrancar los programas
MuadDib69 escribió: 28 Ene 2023, 11:21 Después, ¿tengo que volver a montar la unidad o tras reboot todo irá como siempre?
Si la partición está correcta, un reboot l odejará todo como estaba, y arrancará todos los programas.
MuadDib69
MuadDib69
Resuelto.
Gracias por la ayuda.
