No puedo dictar con voz en Raspberry Pi 3B+
Turriano
Agradecido: 2 veces
Llevo intentando desde hace tiempo, hacer un programa en Python, que me reconozca palabras y las meta en una cadena de texto.
Pruebe lo que pruebe, no me funciona.
A pesar de que he cargado todas las librerías necesarias.
Incluso le he preguntado a ChatGPT y me ha dado este programa, que tampoco funciona:
import speech_recognition as sr
# Inicializamos el reconocedor de voz
r = sr.Recognizer()
# Escuchamos al micrófono con el reconocedor
with sr.Microphone() as source:
print("Di algo: ")
audio = r.listen(source)
# Intentamos reconocer lo que se ha dicho usando el reconocedor integrado
try:
text = r.recognize_sphinx(audio)
print(f"Has dicho: {text}")
except sr.UnknownValueError:
print("No se ha podido reconocer lo que has dicho")
except sr.RequestError as e:
print("Error al llamar al servicio de reconocimiento de voz")
Thonny, me dice esto:
Python 3.7.3 (/usr/bin/python3)
>>> %Run Audio.py
Traceback (most recent call last):
File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/speech_recognition/__init__.py", line 120, in get_pyaudio
import pyaudio
ModuleNotFoundError: No module named 'pyaudio'
During handling of the above exception, another exception occurred:
File "/home/pi/Desktop/Prog/PyDictado/Audio.py", line 10, in <module>
mic = sr.Microphone(device_index=1)
File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/speech_recognition/__init__.py", line 92, in __init__
self.pyaudio_module = self.get_pyaudio()
File "/home/pi/.local/lib/python3.7/site-packages/speech_recognition/__init__.py", line 122, in get_pyaudio
raise AttributeError("Could not find PyAudio; check installation")
AttributeError: Could not find PyAudio; check installation
>>> %cd /home/pi/Desktop/Prog/PyDictado/ProgsIA
>>> %Run Prog2VOZ.py
>>> %Run Prog1Voz.py
import pyaudio
File "/home/pi/Desktop/Prog/PyDictado/ProgsIA/Prog1Voz.py", line 7, in <module>
Yuna ventana aparte, que dice:
"Problem When handling 'ToplevelResponse'
File "/usr/lib/python3/dist-packages/thonny/workbench.py", line 1598, in event_generate
handler(event)
File "/usr/lib/python3/dist-packages/thonny/assistance.py", line 132, in handle_toplevel_response
self._explain_exception(msg["user_exception"])
File "/usr/lib/python3/dist-packages/thonny/assistance.py", line 171, in _explain_exception
_error_helper_classes.get(error_info["type_name"], []) + _error_helper_classes["*"]
File "/usr/lib/python3/dist-packages/thonny/assistance.py", line 170, in <listcomp>
for helper_class in (
File "/usr/lib/python3/dist-packages/thonny/plugins/stdlib_error_helpers.py", line 465, in __init__
assert len(names) == 2
AssertionError
¿Me podríais ayudar? :cry:
Marciano
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Así, a bote pronto, el problema parece estar en una librería (módulo), que unas veces cita como pyaudio, y otras como PyAudio, y no es lo mismo. Revisa que esté instalada, y que esté donde debe estar.
Estos usuarios agradecieron al autor Marciano por el mensaje:
Turriano
Turriano
Agradecido: 2 veces
Marciano escribió: 29 Ene 2023, 11:34 Así, a bote pronto, el problema parece estar en una librería (módulo), que unas veces cita como pyaudio, y otras como PyAudio, y no es lo mismo. Revisa que esté instalada, y que esté donde debe estar.
Lo busque como lo busque, dice Thonny que está instalado :desesperado
