Holaaas, tengo la Raspberry funcionando con Plex y Transmission gracias por supuesto a vuestra ayuda, el caso es q me gustaría instalar Kodi para usarlo en determinadas ocasiones.
La instalacion la he hecho a través del menú de Raspbian preferencias/add-remove software, se instalo sin problemas pero cuando le doy doble clic para ponerlo en marcha se queda pensando y no se abre. Y hasta aquí he conseguido llegar.
Una ayudita????
Gracias de nuevo
Kodi en Raspbian
Tontonet
- Agradecido: 8 veces
kodi -h
Usage: kodi [OPTION]... [FILE]...
Arguments:
-fs Runs Kodi in full screen
--standalone Kodi runs in a stand alone environment without a window
manager and supporting applications. For example, that
enables network settings.
-p or --portable Kodi will look for configurations in install folder instead of ~/.kodi
--debug Enable debug logging
--version Print version information
--test Enable test mode. [FILE] required.
--settings=<filename> Loads specified file after advancedsettings.xml replacing any settings specified
specified file must exist in special://xbmc/system/
--windowing=<system> Select which windowing method to use.
Available window systems are: gbm
pi@raspberrypi:~ $ kodi --version
19.4 (19.4.0) Git:20221007-166303c4f0 Media Center Kodi
Copyright (C) 2005-2021 Team Kodi - http://kodi.tv
A ver si esto ayuda para algo
Arguments:
