¿Una imagen no te cabe en tu Tarjeta SD? ¿Quieres reducirla al Máximo? ¡Script Mágico PiShrink!
Has descargado una imagen PreConfigurada con toda la ilusión del mundo, y cuando la vas a copiar a tu tarjeta SD de la misma capacidad...
Pues os traigo un fantástico y a la vez mágico Script creado por Drewsif , que se encargará de reducir el tamaño de cualquier imagen y comprimir los bloques/sectores para solo utilizar los útiles.
¿Porque ocupan tanto las imágenes preconfiguradas y nos porque ocurre eso?
Pues muy sencillo, cuando haces una copia completa de la SD se suele utilizar el programa WIN32 Disk Imager, el programa lo que hace es copiar exactamente todos los bloques/sectores de tu tarjeta incluso los que están desocupados.
¿Porque no me entran las imágenes si la Tarjeta SD es del mismo tamaño?
Dependiendo de la marca/modelo, algunas tienen más bloques. Si una imagen de 3000 bloques la quieres copiar en una que tiene 2999 disponibles, obviamente no te va a entrar.
Resumiendo, con este Script podemos comprimir la imagen al máximo y utilizar lo que esta realmente ocupando espacio.
Para poder utilizarlo, antes de nada necesitamos utilizar el Script en Linux (Ej. en la misma Raspberry Pi) y tener montado un Disco Externo ( HDD ) copiaremos dentro del mismo la imagen SIN COMPRIMIR , y a la vez necesitamos espacio para crear la NUEVA IMAGEN.
Descargar Script y Permisos:
Copiando este comando en el terminal SSH descargamos el mágico Script en el directorio raiz y establecemos permisos de ejecución.
sudo wget https://www.fororaspberry.es/archivos/pishrink.sh && sudo chmod 777 pishrink.sh
Ejecutar el Script:
Para ejecutarlo debemos indicar la ruta de la imagen que necesitamos reducir dentro de nuestro HDD.
Suponiendo que la imagen que deseamos reducir la tenemos en /media/HDD/vieja.img , y vamos a guardar la comprimida en /media/HDD/nueva.img
./pishrink.sh /media/HDD/vieja.img /media/HDD/nueva.img
Todo el proceso será automático, nos ahorra bastante más tiempo que si tuvieramos que hacer todo el proceso de reducción manual.
Una vez finalize nos indicará el tamaño que ha reducido nuestra imagen.
Y todo listo, ya tenemos la imagen reducida en la ruta que hemos especificado anteriormente, en este caso /media/HDD/nueva.img
Estoy seguro que este pequeño tutorial os será bastante útil y solucionará problemas a muchos.
Si os ha gustado comentarlo y darme Like no esta de más :D
Estos usuarios agradecieron al autor Kike por el mensaje:
Jose58
Licium
Genial :shock: y una respuesta rapidísima con tutoríal incluido :D
Ahora solo tengo que encontrar la forma de hacer correr linux en raspberry , aprender lo mas básico sobre linux y reducir la imagen 8-)
Mmmm mejor me compro un sd de mas capacidad :o
Estos usuarios agradecieron al autor Licium por el mensaje:
alejo54
kpi
Muy bueno
XeNoMoRPH
Creo que es algo que beneficiará a mucha gente :)
MrBeaker
A sus pies señor @Kike
trokolobero
muy grande, si señor , muchas gracias por el tuto
xas666
Genial, magnifico aporte!
muchas gracias!
:claroclaro
pocho86
"Copiando este comando en el terminal SSH descargamos el mágico Script en el directorio raiz y establecemos permisos de ejecución"
Este paso como lo hago exactamente?
Porque enciendo las RPI3 con un Hdd externo con la imagen que quiero reducir de tamaño y espacio disponible para crear la nueva imagen
Pero lo de los comandos como lo hago?
Porque he encendido la RPI3 sin sd ni hdd y en la tv no muestra nada
pocho86
pocho86 escribió:"Copiando este comando en el terminal SSH descargamos el mágico Script en el directorio raiz y establecemos permisos de ejecución"
@Kike
Buenos días, el procedimiento de los comandos hay que hacerlo previamente teniendo un sistema corriendo y funcionando en tu Raspberry Pi, por ejemplo Raspbian. Cuando accedas por terminal ( consola de color negro )ahí debes introducir los comandos pero previamente debes conectar y montar un Disco Duro en tu Raspberry Pi. Puedes echar un vistazo en la sección tutoriales .
Espero no haberte liado más, me pillas con el móvil y de vacaciones, no te puedo dar muchos mas detalles [emoji13]
Para cualquier duda aquí estoy, un saludo
Una vez
pocho86
Hola de nuevo,me descargado el SO Raspidian,he ejecutado el terminal y he puesto el codigo del script magico pishrink asi tal cual
sudo wget archivos/pishrink.sh && sudo chmod 777 pishrink.sh
Me da error y no descarga nada
Tambien mencionar que tengo el hdd conectado a la RPI3
@Kike
pocho86 escribió:Hola de nuevo,me descargado el SO Raspidian,he ejecutado el terminal y he puesto el codigo del script magico pishrink asi tal cual
@Kike
Que error exacto te está dando? A ver si me puedes pasar una captura asi puedo ayudarte mejor. En un principio con Raspbian no deberías tener ningún problema.
Kuater
Espero que con la tarjeta samsung que me he comprado me entre bien, aun asi me guardo la info
Adryyydb
Kike escribió:Has descargado una imagen PreConfigurada con toda la ilusión del mundo, y cuando la vas a copiar a tu tarjeta SD de la misma capacidad...
Ejecutar el Script:
Muchisimas gracias! Super bien explicado y con imagenes para noobs como yo xD Enhorabuena!
nukete
Magnífico aporte gracias
franky52
No existe nada parecido en Windows?
saduj
tarda mucho en hacerse la nueva imagen, es que ya lleva casi una hora y no da señales de nada
hades1986
@Kike Esto se podria hacer desde un ubutun por ejemplo en pc?
morfias
me lo apunto, esto puede venir de perlas!
chichonmza
Gracias por el tuto @Kike :inform :victoria
