Ayuda con mi proyecto
Publicado: 25 Jul 2023, 21:54
por alberto.aig
Hola a todos
Necesito ayuda con un proyecto que estoy realizando. Tengo una Raspberry pi 4 y estoy intentando controlar un motor que se puede usar en los dos sentidos con los gpio. He conseguido que funcione como quiero pero la potencia no es suficiente aunque este motor utilizaba una pila de 3 V, no tiene la suficiente potencia que necesita, y no tengo muy claro cómo configurarlo. Cuando conecto uno de los extremos del motor al conector de 5 V y el otro a un pin de control funciona con la suficiente potencia, pero luego no puedo hacer el movimiento inverso.
Gracias de antemano
Re: Ayuda con mi proyecto
Publicado: 26 Jul 2023, 08:02
No nos das ninguna información del motor. ¿cuál es exactamente? ¿Cómo se invierte el sentido? ¿Lleva un pin de control?
Publicado: 26 Jul 2023, 11:07
por alberto.aig
egrueda escribió: 26 Jul 2023, 08:02
Es un motor pequeño que acepta entre 3 y 5 v, no lleva nada, tengo los gpio conectados directamente a cada extremo de los conectores del motor y para invertirlo primero activo un gpio para un sentido y luego el otro para ir en el otro sentido.
Publicado: 26 Jul 2023, 23:35
por grifa
Un motor de corriente continua,funciona con un polo positivo y otro negativo para "rodar" en un sentido.
Para rodar en otro sentido,tienes que invertir la polaridad. el que antes era positivo,ahora tiene que ser negativo y viceversa.
¿te ha servido de algo?
Publicado: 26 Jul 2023, 23:37
por alberto.aig
grifa escribió: 26 Jul 2023, 23:35
Si, eso lo sé pero haciéndolo con los gpio a 3v no tiene potencia y necesito hacer un montaje que meta más corriente desde la RB.
Publicado: 28 Jul 2023, 09:33
por grifa
A ver. no estoy puesto en programacion y mi electronica es muy anticuada,pero....
¿y activar un conmutador externo a traves de los gpio?
Publicado: 28 Jul 2023, 09:42
Para estos casos se suele usar un driver externo, una placa que controle el giro del motor o motores, y que regule la potencia entregada y el consumo eléctrico (o sea, que alimente los motores), porque no queremos que un motor induzca corriente hacla la raspi, ¿no?
Puedes busar "DC motor driver" o hacerlo tú mismo con un L293D (
https://www.instructables.com/DC-Motor- ... and-L293D/)
Publicado: 07 Ago 2023, 12:19
por takoni
Utiliza un Relé que accione el motor que necesites, yo utilizo dos relés conectados a una placa arduino que recibe la orden por ubs desde la raspberry , el motor es de 12V y lo uso para rotar el monitor cuando lanzo una rom en vertical como galaga, funciona de lujo.
