Soy totalmente nuevo en este mundo, compre una orange pi 5 para hacerme un nas, me llego el otro dia, asi que me puse a ello, como bien me aconsejaron instale armbian Bulseye minimal en una sd de 32gb y despues con un script que encontre por la red Openmediavault 6, hasta ahi todo bien despues el error tonto que siempre suelo tener, no podia entrar (lo intentaba hacer enchufando un monitor a la orangepi 5, al final di con que se entraba desde el navegador del pc, todo correcto hasta aqui, ahora el siguiente problema, le puse un nvme m2 de 1 gb y no se siquiera si va formateado, desde openmediavault 6 me sale como /dev/nvme0n1 pero si desde consola le meto el comando sudo fdisk -l me salen las particiones de la tarjeta sd pero no el disco nvme, se que podria formatearlo desde OMV 6 pero mi idea era darle formato en ntfs por si acaso, se que desde OMV 6 no se puede formatear en ntfs pero desde consola si, lo que pasa que desde consola no aparece, querria que alguien me orientase como hacerlo, ¿hay que montar el disco primero antes de intentar dar formato?, a lo mejor e dicho muchas tonterias, cosa de mi desconocimiento, pero agradeceria que alguien me ayudase un poco.
Como montar un disco duro?
¿cuál es exactamente la salida del comando sudo fdisk -l ?
¿Y del comando lsblk ?
Ahora si me lo reconoce, como el nvme es largo no lo pude sujetar con el tornillo y me sale 4 o 5 cm por un costado, igual se ha movido, pego lo que ne da al ejecutar fdisk -l, a ve si inmolizo el disco con un trodo de cinta que se pega por los dos lados.
Ahora como le doy formato en ntsc?
root@orangepi5:~# sudo fdisk -l
Disk /dev/ram0: 4 MiB, 4194304 bytes, 8192 sectors
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 4096 bytes
I/O size (minimum/optimal): 4096 bytes / 4096 bytes
Disk /dev/mtdblock0: 16 MiB, 16777216 bytes, 32768 sectors
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 67BCEDA0-57E9-49D8-BABA-B0329AB906D0
Device Start End Sectors Size Type
/dev/mtdblock0p1 64 7167 7104 3.5M Linux filesystem
/dev/mtdblock0p2 7168 7679 512 256K Linux filesystem
/dev/mtdblock0p3 7680 8063 384 192K Linux filesystem
/dev/mtdblock0p4 8064 8127 64 32K Linux filesystem
/dev/mtdblock0p5 8128 8191 64 32K Linux filesystem
/dev/mtdblock0p6 8192 16383 8192 4M Linux filesystem
/dev/mtdblock0p7 16384 32734 16351 8M Linux filesystem
Disk /dev/nvme0n1: 953.87 GiB, 1024209543168 bytes, 2000409264 sectors
Disk model: NE-1TB 2280
Disk /dev/mmcblk0: 29.71 GiB, 31902400512 bytes, 62309376 sectors
Disklabel type: gpt
Disk identifier: 42297A28-5571-784B-9029-ACD18EAEEC9F
/dev/mmcblk0p1 32768 557055 524288 256M Linux extended boot
/dev/mmcblk0p2 557056 61669376 61112321 29.1G Linux filesystem
root@orangepi5:~# Disk /dev/nvme0n1: 953.87 GiB, 1024209543168 bytes, 2000409264 sectors
Disklabel type: gpt
Primero tendrás que crear una partición en el disco, con fdisk
Después tendrás que crear un sistema de ficheros en esa partición, con mkfs.ntfs
Ten en cuenta que el rendimiento del sistema de ficheros NTFS no es demasiado óptimo en linux
Exacto, con mkfs.ntfs, lo harás de forma mucho más rápida y mejor
