Hola a todos,
Tengo una Orange Pi One conectada en casa a modo de servidor. Tiene un USB pinchado con toda mi música y accedo a ella como NAS, conectado al modem. Ya me echasteis una mano en este hilo:
viewtopic.php?f=63&t=16765
La cuestión es que a veces tengo cortes de luz en el barrio y quisiera comprobar cuándo suceden y el tiempo aproximado del corte de suministro, ya que a veces tengo que rearmar el térmico y quiero saber si ha podido afectar a alimentos, etc. He ideado un sistema con Arduino, con un módulo reloj DS3231 y un lector de tarjeta SD, en el que el sketch graba la fecha y hora en un fichero txt en la SD cada 5 minutos, y cada vez que se reinicie cuando se restaura el suministro. Lo he montado en pruebas y funciona bien, me serviría el invento. Arduino más o menos lo controlo y es un proyecto bastante sencillo.
Pero teniendo la Orange Pi siempre conectada, ¿por qué no aprovecharla?, es seguro que se podrá hacer de forma más o menos sencilla.
La idea es la misma, pero conectándose a algún servidor para sincronizar la hora cada cierto tiempo (cada día por ejemplo, y cada vez que reinicie para arrancar con la hora correcta) y grabar cada 5 minutos (y cuando arranque) la fecha y hora en un txt en el USB que tiene pinchado.
La cuestión es que mi control de estos "animalicos" es más bien escasa (ya tuve mis dificultades en el hilo comentado), y no sé ni por dónde empezar. Por supuesto, no es una pregunta para que me solucionéis el tema sin poner de mi parte, sino para que, si puede ser, me deis unas líneas guía para empezar y de paso aprender.
Gracias por anticipado.
Control hora desde Orange Pi
Una opción: puedes usar un software de monitorización, algo sencillo como RPi Monitor
https://xavierberger.github.io/RPi-Moni ... index.html
Cuando tengas un corte de luz, tendrás también un bonito corte en las gráficas :-)
Del msimo estilo también tienes PiStats , dentro de PiCockpit
https://picockpit.com/
Vaya, veo que RPiMonitor está abandonado por el desarrollador :-(
Voy a investigar cómo funciona PiStats, cómo ejecutarlo, etc. Como tengo la Orange Pi como una "caja tonta" para acceder a los ficheros de música, tengo primero que empaparme sobre cómo interaccionar con ella.
Muchas gracias por la respuesta.
Hola, gracias por la respuesta. Estoy investigando y parece que no podré usar PiStats, el sistema operativo que uso en la Orange Pi es el más básico de Armbian... Sigo buscando.egrueda escribió: 28 Sep 2023, 12:45 Una opción: puedes usar un software de monitorización, algo sencillo como RPi Monitor
- iscomillas
Gracias por las respuestas, esto si que ayuda, lo demás es tontería.
