Error: externally-managed-environment.
Me propone - apt install python3-xyz
- crear virtual environment using python3 -m venv path/to/venv i luego
path/to/venv/bin/python and path/to/venv/bin/pip
pero nada funciona. tampoco instalando des de pip3
Trabajo desde Iphone e Ipad
alguna sugerencia
instalar RPi.GPIO
Mi primera sugerencia es que seas más claro explicando tu incidencia.
Por ejemplo, mostrando el comando completo que te genera el error.
O mostrando la salida completa del mensaje de error y no sólo las líneas que tú consideras de interés.
También un saludo o un "buenos días" ayudaría a que otras personas (y no robots) se animen a responder.
La educación cuesta poco y vale mucho.
Por último, dices que "nada funciona" pero no tenemos ni idea de qué has probado y de qué resultados te ha dado.
¿has probado a hacer lo que te dice? ¿Has intentado instalar el paquete con apt en lugar de con pip?
Trabajo des de un mac
Disculpa mi inexperiencia en foros de ningún tipo. Tenía la creencia, equivocada como puedo comprobar, que primaba la brevedad.
Lo de la claridad, está ligado con mi ignorancia sobre el tema. Llevo 10 dias con la raspberry y jamás me había introducido en este mundo.
Los comandos que generan los errores:
sudo pip3 instal pigpio
python3 -m pip install path
y los que me propone la pròpia terminal
Gracias y buenos días.
Bueno, para temas técnicos yo siempre digo que cuanto más información, mejor.
Puede haber cientos de escenarios distintos y es un error suponer o dar por hecho.
Volviendo al tema, creo que puedes instalar ese módulo sin usar PIP, porque existe un paquete para debian/raspbian
El paquete es python3-rpi.gpio
Y lo instalas con:
Si no lo tienes previamente instalado, claro ;-)
Y lo instalas con:
sudo apt install python3-rpi.gpio
Hola y gracias. Lo prové i funcionó.
Aun así, cuando intento configurar un pin para que encienda un led, me da error
>>> import RPi.GPIO as GPIO
>>> pin = 7
>>> GPIO.setmode(GPIO.BOARD)
>>> GPIO.setup(pin, GPIO.OUT)
Traceback (most recent call last):
File "<stdin>", line 1, in <module>
RuntimeError: Cannot determine SOC peripheral base address
Bueno. Seguro que algo hago mal. Sigo peleándome con la màquina i el código.
Buenas noches.
>>> pin = 7
Buenas noches.
¿Qué modelo de raspberry pi tienes?
