Hola gente, soy técnico de una sala arcade y no encuentro solución...
Tengo una máquina arcade que se llama Hyperpitch, la cual tiene una Raspberry 4 funciona como motor de audio que tiene en su SD archivos de audio. La cosa es que cuando arranca la máquina y carga el audio manda error de audio, file audio note found.
He llevado la Raspberry a otro centro con esta misma máquina y le puse su SD y funciona correctamente, y mi SD en su Raspberry no funciona, así que es SD 100%.
He cogido su SD he comprado una SD nueva he clonado datos y nada, he intentado crear isos para crear boot y nada... No sé si hay que hacer algo en especial o qué...
Si yo entro en su SD hay una carpeta se llama boot y otra overlays... Y no sé si tengo que hacer particiones.. crear isos... En fin alguna ayuda??
Sin solución!!
EnriqueHeredia
