AYUDA: Que powebank / bateria usar para este proyecto
simanolo
Primero saludar a la comunidad :love
Soy nuevo con Raspberry pi 5, he decidido comprarlo porque tengo un proyecto (chapuzero) para el cual pienso que es ideal pero tengo varias dudas, buscando por google encontre esta comunidad y he decidido registrarme por si alguien quiere echarme una mano.
Necesito conectar un telefono android (Google Pixel 7 pro) a un Raspberry por cable USB, tanto el Raspberry como Google Pixel tiene que mantenerse encendidos durante un tiempo de 2 semanas minimo / 1 mes maximo. No estaran conectados a la red electrica, donde se utilizan no hay electricidad.
Tengo conocimientos nulos sobre electricidad, he pensado utilizar un PoweBank o algo similar pero no se cual comprar o cual es compatible con Raspberry Pi.
Bueno, ahi van mis dudas:
¿Puedo conectar el Raspberry Pi por carga USB sin el cabezal del enchufe?
¿Que PowerBank puede mantener encendido Raspberry + Google Pixel durante 2 semanas / 1 mes?
Es la primera vez que escribo en un foro no se si lo hago correctamente, espero que me disculpen.
Muchas gracias :)
simanolo
Que os parece este: hxxps://promopesca.es/t/power-banks/ultimate-power-base-96000mah-power-bank
- Banco de energía
- Tipo de batería: LiFePo4
- Capacidad: 96000mAh a 3,2V
- Dimensiones (LxAnxAl): 226 × 165 × 76 mm
- Peso: 3 kg
- Capacidad de la batería: 12,8 V /24000 mAh/307,2 Wh
- Entrada CC: 18-24V/4A máx.
- Entrada USB-C: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A
- Salida del encendedor: 12 V/15 A máx.
- Salida USB 1 y 2: 5 V/3 A 9 V/2 A 12 V/1,5 A
- Salida USB-C: DC5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3A
- Salida de CC: 12 V/5 A 16,5 V/4 A 20 V/3,5 A 24 V/3,5 A
- Carga inalámbrica: 10 W
- Tiempo de carga con el adaptador suministrado: 10 horas
- Tiempo de carga con cargador PD (60 W o superior): 6 horas
- Carga inalámbrica de teléfonos móviles, auriculares, etc.
- Potencia: carga completa del iPhone 12 (o teléfono similar) hasta 24 veces
Marciano
Agradecido: 2 veces
Agradecimiento recibido: 19 veces
Hola, simanolo.
No quisiera desanimarte en tu proyecto, pero al leer tus mensajes hay algunas cosas que no me cuadran:
- El powerbank que indicas no creo que te valga: la salida que puedes aprovechar para tu proyecto te va a dar 5V 3A. La Raspberry 5 lleva un alimentador de 5A; no consume tanto, con una de 2A (mejor 3A, por si acaso) te valdría, pero no sé cuánto consume el móvil; en cualquier caso, creo que vas a andar un poco justo en algunos momentos (cuando cargue el móvil) y no te va a durar dos semanas... Creo que una buena batería sellada de plomo/ácido normal y corriente, de 13,5V, con un regulador de tensión a 5V te daría mejor resultado.
- Si vas tirar necesariamente de baterías por falta de toma de corriente, procura elegir dispositivos de mínimo consumo: en lugar de una Raspberry 5, estudia si una Zero/Zero W/Zero 2 W sería suficiente. Una Raspberry Zero consume alrededor de una décima parte que una Raspberry 5.
- Lo mismo para el móvil. Dependiendo de lo que quieras hacer con él, hay módulos con una SIM conectables a Raspberry que permiten enviar mensajes e incluso hacer llamadas sin necesidad de tener un teléfono completo.
Siento no ser más concreto, pero es que con la información que das sobre el proyecto da más para suposiciones que para seguridades.
Estos usuarios agradecieron al autor Marciano por el mensaje:
klingsor
