problemas en pi 4 B
juanescar
Buenas tardes me he comprado una raspberry pi 4B para hacer un servidor VPN, accedo a ella mediante SSH o VNC, instalé pivpn y tengo wireguard funcionando correctamente, los problemas que tengo son que cuando reinicio la raspberry me quedo sin internet en toda la casa, si hay alguien viendo la tv pues se le corta, y me quedo sin internet en ordenador y telefonos y tengo que esperar unos minutos a que vuelva a haber conexión a internet.
El otro problema es que si abro chromium en la raspberry y hago alguna busqueda la raspberry deja de responder, pierdo el acceso por vnc y por ssh, incluso haciendo ping a la ip de raspberry me sale acceso denegado.
juanescar escribió: 22 May 2024, 16:32cuando reinicio la raspberry me quedo sin internet en toda la casa, si hay alguien viendo la tv pues se le corta
Ciertamente es raro, a menos que esa raspberry haga de gateway por defecto.
¿Cómo usa la TV la raspberry pi?
juanescar
Hola, gracias por responder,
la tv la veo por una fire tv, pero también tengo una mi box y se quedan las dos sin conexión a internet.
Creo que no me he expliado bien.
¿Por qué la TV o el MiBox *necesitan* la raspberry? ¿No se conectan directamente al router?
Por ejemplo, el MiBox, ¿usa la raspi para algo? ¿Algún bloqueador de publicidad, vpn o algo que tenga que ver con eso?
juanescar
Ah, no, el problema es que al reiniciar la raspberry no se que pasa que el router ya no da internet, como si se desconectara por algo de la raspberry, algo extraño la verdad...
¿Y la raspberry tiene que estar encendida siempre para que todo lo demás funcione?
¿Qué ocurre si dejas la raspberry completamente apagada?
juanescar
si la apago todo funciona correctamente, solo pasa en el momento del reinicio, como si hiciese reiniciar al router o algo así.
Tendrás que indagar más a ver qué es exactamente esa "caída" que notas.
Puedes probar, durante el rato que falla:
- a hacer ping a una IP de internet (8.8.8.8)
- a hacer ping a la IP de tu router
- a hacver una consulta DNS (ping google.es) para ver si tienes internet pero no tienes resolución
- a qué equipos afecta el reinicio de la raspi
juanescar
Bueno, pues acabo de probar todo, he puesto a reproducir una serie en la mi box y un video de youtube en el movil (conectados por wifi), al reiniciar la raspberry a los 10 segundos mas o menos ya se paran las reproducciones y se quedan con el circulito de cargar dando vueltas, hago todos los ping que me dijiste y todos me dan "Host de destino inaccesible. Tiempo de espera agotado para esta solicitud." y el ping a google.com "La solicitud de ping no pudo encontrar el host google.com. Compruebe el nombre y vuelva a intentarlo."
No entiendo que es lo que puede pasar...
Mientras que reinicias la raspi, ¿no te responde el ping al router?
Eso es muy, muy irregular. A menos que haya IPs duplicadas, aunque ese problema no desaparecería por sí solo...
O eso o tienes alguna configuración que se nos escapa a todos entre el router y la raspi
juanescar
A la raspi le tengo una ip fija, fuera del rango DHCP del router, asique no debería tener otra ip duplicada, y la instalación es bastante limpia, instalé raspberry pi os, y despues pivpn, lo unico que instalé depués a más fue Plex, que voy a desinstalarlo y probar, aunque me parece poco probable que sea eso
En lugar de eso, prueba a desinstalar o deshabilitar la VPN, que de alguna forma podría interferir en la red.
A ver si haciendo eso desaparece el problema y ya sabemos por dónde mirar
juanescar
No me dio tiempo a leer tu último post y desinstalé plex y reinicié y parece que ahora todo va bien, o por lo menos ahora no tuve ninguna caída de internet.
es posible que plex haga eso? puede ser por alguna mala instalación?
Ostras, no me habría imaginado que la causa del problema pudiera estar en Plex.
Desde luego es la primera vez que leo una incidencia similar :-/
juanescar
Nada, acabo de hacer otro reboot y sigue el problema, no se por que en el anterior no sucedió.
Me quedo más tranquilo jajajaja
Dale con la VPN a ver
juanescar
Sabes si se puede deshabilitar sin tener que desinstalarla?
Supongo que con algo como:
sudo systemctl disable openvpn
Puedes comprobarlo antes con:
systemctl status openvpn
juanescar
juanescar
Me da error, bueno ahora tengo que irme al trabajo, seguiré mañana a ver... muchas gracias.
Puedes mostrar todos los "servicios" de systemctl:
systemctl list-unit-files
O sólo los habilitados:
systemctl list-unit-files | grep enabled
O por orden alfabético:
systemctl list-unit-files | grep enabled | sort
