Buenos días
recientemente he desempolvado una Raspberry 3 para empezar a trastear con Home Assistant. He instaldo el SO (32 bit) usando Raspberry Pi Imager (desde la misma pàgina de Home Assistant). Es el único SO con el que he conseguido localizar en el router la Pi. Eso es lo máximo que he avanzado: al conectarla por Ethernet me aparece en el router, con su ip asignada, pero luego no puedo acceder a ella ya que ni a través de la dirección homeassistant.local:8123, ni de homeassistant:8123 ni con la ip asignada por el router (192.168.1.XXX) ni combinaciones entre esta última y las anteriores: 192.168.1.XXX:8123 o 192.168.1.XXX.local:8123. Alguien puede echarme una mano con esto?
Gracias por adelantado
Raspberry 3 B+ con Home Assistant: no puedo acceder
Lo que tienes instalado ahora mismo, ¿es home assistant OS?
Si es así deberías de poder acceder a través de 192.168.1.XXX:8123
La primera vez que arranques HA, tarda mucho,m pero mucho (y más en una pi 3) en estar disponible, así que paciencia en el primer arranque.
donjulito
Hola. Muchas gracias por contestar. Efectivamente, tarda mucho en estar disponible pero, despues de instalar diferentes SO (el de 64 bit) e, incluso, una opción que ofrecía el instalador (algo así como Other specific-purpose OS > Home assistants and home automation > Home Assistant) el único con el que he conseguido que apareciera en el router (y en el programa Angry IP Scanner) es el de 32 bits. Pero de ahí no paso. Cuando intento acceder no me deja
No me queda claro si lo que quieres es instalar el software Home Assistant o si lo que quieres es arrancar la raspi.
Para arrancar la pi, deberías instalar "Raspberry Pi OS (64-bit)" usando raspberry pi imager
Después, al arrancar con un cable de red conectado, debería recibir una IP automáticamente si tu router está configurado para ello.
Es raro que NO reciba ninguna IP, yo investigaría eso primero
donjulito
La idea es dedicar la Pi a HA. Estoy equivocado o el instalador que hay en la web de HA te instala el sistema operativo ad hoc? y sí, si recibo una IP...lo unico es que no me sirve para acceder, me rechaza el acceso
¿Te responde al ping? ¿Muestra algo en pantalla?
Es una posibilidad jajaja
¿Se enciende algún led o parpadean?
