Problema con instalación/funcionamiento de camara "noir" (infrarroja) en raspberry pi 5.
Publicado: 07 Oct 2024, 01:07
por erjavi_zgz
Hola, tengo una raspberry pi 5, y aunque compruebo que está bien conectado el "cable" plano, no consigo que detecte la cámara "noir" (antes tenia una raspberry pi 4, y sí que funcionaba). No la detecta ni en el menú "configuración de raspberry pi" ni con el comando "sudo raspi-config". Ya he probado todo tipo de configuraciones de internet, y no consigo que funcione, alguien puede echarme una mano? Gracias por asdelantado por la ayuda.
Re: Problema con instalación/funcionamiento de camara "noir" (infrarroja) en raspberry pi 5.
Publicado: 07 Oct 2024, 11:10
¿Qué te dice este comando?
vcgencmd get_camera
Publicado: 08 Oct 2024, 13:47
por erjavi_zgz
egrueda escribió: 07 Oct 2024, 11:10 ¿Qué te dice este comando?
vcgencmd get_camera
hola, me aparece el error de la imagen adjunta.
Publicado: 08 Oct 2024, 13:56
Entre eso y que no te aparece en raspi-config... ¿estás seguro de que está bien conectada?
Publicado: 08 Oct 2024, 14:14
por erjavi_zgz
Adjunto imágenes de cómo está conectada la cámara.
Publicado: 08 Oct 2024, 16:27
Parece que los contactos del cable cinta están correctamente, mirando hacia el puerto ethernet.
¿Has probado a conectarlo en el cam/disp0?
Publicado: 08 Oct 2024, 16:41
por erjavi_zgz
Ya lo he probado, y sucede lo mismo. A la cámara se que le llega corriente, ya que la parte trasera de los leds infrarrojos se calienta.
Publicado: 08 Oct 2024, 16:42
¿Qué versión de S.O. tienes?
cat /etc/debian_version
Publicado: 08 Oct 2024, 16:52
por erjavi_zgz
La versión Raspberry Pi OS de 64 bit, la última que sacaron.
Publicado: 08 Oct 2024, 16:53
erjavi_zgz escribió: 08 Oct 2024, 16:52 La versión Raspberry Pi OS de 64 bit.
Ese es el nombre del S.O. y la arquitectura :-)
Ahora dame la versión, puedes usar el comando que te he indicado
Publicado: 08 Oct 2024, 17:40
por erjavi_zgz
la 12.7
Publicado: 10 Oct 2024, 13:57
por erjavi_zgz
Hola, sigues ahí?
Publicado: 11 Oct 2024, 08:37
erjavi_zgz escribió: 10 Oct 2024, 13:57 Hola, sigues ahí?
Si, sigo aquí con mi trabajo y con mi vida ;-)
Si estás seguro de que el cable cinta está bien conectado (no como en la foto) y que no está danaño, entonces deberás contactar con el proveedor/fabricante de la cámara a ver si necesitas cargar un overlay (dtoverlay=) para que te reconozca esa cámara.
El fabricante suele proporcionar instrucciones en caso de que necesite un obverlay específico, también te indicará si tienes que activar o desactivar el parámetro camera_auto_detect en /boot/config.txt
