Script para eliminar archivos sospechosos descargados
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Hola a todos;
Últimamente están llegando (vía torrent) archivos sospechosos.
Yo, por el momento, me he encontrado con *.zipx (y archivo .scr dentro) y con .mkv.lnk (que descarga cosas malas). El peligro es solo si te llevas esas cosas a Win y las abres.
(+info https://www.reddit.com/r/Piracy/comment ... f_mkvlnks/).
Encontré una manera de eliminar ciertos tipos de archivo en carpetas de X niveles de profundidad
(+info https://unix.stackexchange.com/question ... lar-folder)
y estoy intentando adaptarlo para que qbitorrent lo ejecute al terminar una descarga, o por lo menos esa es la idea, ejecutando un script (que no sé si es posible) con la opción "Ejecutar un programa externo al completar el torrent".
Imagen en https://imgur.com/a/mq2tJRy
He creado un archivo .sh tal que:
find -maxdepth 5 -type f -name "*.zipx" -delete
Lo he dejado en la carpeta de descargas del qbittorrent, pero no sucede nada al terminar un torrent... puede que no se permita ejecutar script desde ahí.
¿Os parece buena idea o voy muy perdido?
klingsor
Agradecido: 73 veces
En qBittorrent puedes indicarle en la zona de descargas que te excluya archivos durante las descargas.
https://github.com/qbittorrent/qBittorrent/pull/17106
MuadDib69
MuadDib69
Gracias Klingsor, pero en qbitorrent-nox 4.1.5 no existe esa opción...
klingsor
He encontrado esto por Reddit:
Doesn't fix it from a downloading perspective to automatically delete them - and delete empty folders;
->open notepad
->paste the following
del Z:\YOURPATH*.txt /s
del Z:\YOURPATH*.nfo /s
del Z:\YOURPATH*.exe /s
del Z:\YOURPATH*.jpg /s
del Z:\YOURPATH*.website /s
del Z:\YOURPATH*.png /s
del Z:\YOURPATH*.sample* /s
del Z:\YOURPATH*sample* /s
del Z:\YOURPATH*-sample* /s
del Z:\YOURPATH*.srt /s
del Z:\YOURPATH*.srr /s
del Z:\YOURPATH*.idx /s
del Z:\YOURPATH*.sub /s
-> Select file
-> save
-> navigate to the folder you have qbittorrent set to download to
-> Copy the path of the folder
-> for the file name use something like "cleanup.bat"
-> for save as type and select all files
-> press save
-> press ctrl + H OR select edit > replace
-> in 'replace with' (second box) paste your file path
-> copy Z:\YOURPATH and paste it in the first box ('Find what')
-> copy the file path from the second 'replace with' box again so that it is in your clipboard for later
-> press replace all
-> press ctrl + s OR select file > save
Go to qBitTorrent
-> press alt + o OR Tools > Options
-> selection "Downloads" on the left
-> Select "Run external program on torrent completion"
-> paste the filepath from your clipboard and add \Cleanup.bat (or whatever filename you choose)
-> select 'Show console window' - optional if you'd like to watch as it runs
-> select apply \ ok
When a download finishes all the files matching those extensions will be deleted.
To include additional file types just copy paste the last row and change the part between the *. and /s with the extension e.g. for .url
del Z:\YOURPATH*.url /s
Optionally the below will delete empty folders in the z:\YOURPATH directory - if you know how to navigate folders in cmd prompt you can modify it to navigate to your download folder.
z: cd YOURPATH for /f "delims=" %%d in ('dir /s /b /ad | sort /r') do rd "%%d"
https://www.reddit.com/r/qBittorrent/co ... ypes_from/
Igual te sirve.
MuadDib69
MuadDib69
Gracias de nuevo, es similar a lo que intento yo, pero en win.
El script funciona ejecutándolo desde consola con ./borramalos.sh en la carpeta de descargas, pero no doy con la ubicación que tengo que poner en el campo del qbittorrent de la imagen (https://imgur.com/a/mq2tJRy)
He probado también ./media/discousb/Desgargas/borramalos.sh
Pero no chuta. Evidentemente no sé como referenciar esa ubicación en el qbittorrent. :borracho
Probaré sin el puntito a ver...
Te iba a decir lo del punto :-)
Sin punto: ruta absoluta resde raiz (/)
con punto: directorio actual
MuadDib69
Gracias egrueda.
No doy con ello (me cuesta, as usual).
Como no sé lo que qbittorrent cree que es el directorio donde ejecutarlo, he probado también con /media/discousb/Descargas/borra.sh, pero nada.
También he probado la opción de klingsor https://www.reddit.com/r/unRAID/comment ... n_torrent/
con un script adaptado del ejemplo (inventado por mí, of course, 100% de probs de no funcionar), evidentemente tampoco.
Para asegurar conceptos:
1) si el script está ubicado en /media/discousb/Descargas (pongo el ls debajo)
yo@mirapsberry:/media/discousb/Descargas $ ls
borrados.bat  borramalos.sh  borra.sh  PORTADA.jpg  PORTADA.zipx  temp
¿es correcto teclear en esa casilla /media/discousb/Descargas/borra.sh?
2) ¿el archivo bash debe comenzar con un shebang tal que #!/bin/bash?
3) ¿es correcto este script para ejecutar desde la carpeta /media/discousb/Descargas/ y que borre todo archivo *.zipx de la ubicación seleccionada?
#! /bin/bash
rm /media/discousb/Descargas/*.zipx
Gracias por las indicaciones a todos.
Veo un espacio que no debería estar ahí en el hashbang: #! /bin/bash
Debería ser: #!/bin/bash
Pero no sé si es error del archivo o que se te ha ido al teclearlo aquí.
¿Me lo confirmas?
Por otro lado, ¿qué tipo de sistema de ficheros tienes en /media/discousb/Descargas?
¿Puedse hacer un "ls -la /media/discousb/Descargas"?
MuadDib69
Hola egrueda;
1) El espacio estaba. Borrado. Queda así
#!/bin/bash
2) ls -la
YYY@XXX:/media/discousb/Descargas $ ls -la /media/discousb/Descargas
total 424
drwxrwxrwx  4 miusuario miusuario  36864 oct 20 18:20 .
drwxr-xr-x  8 miusuario miusuario   4096 oct 17 22:27 ..
-rwxrw-rw-  1 miusuario miusuario    13 oct 20 10:44 borrados.bat
-rwxrw-rw-  1 miusuario miusuario     47 oct 17 22:29 borramalos.sh
-rwxrw-rw-  1 miusuario miusuario     93 oct 20 18:12 borra.sh
-rwxrw-rw-  1 miusuario miusuario 176567 oct  1  2023 PORTADA.zipx
drwxr-xr-x  4 miusuario miusuario   4096 oct 20 18:08 temp
drwxrwxrwx  2 miusuario miusuario   4096 may 20  2020 .unwanted
Si es por saber si es ejecutable el borra.sh, lo probé entrando desde consola y funcionó... ahora lo he vuelto a probar y no va... demasiadas cosas he tocado.
EXTRABALL que me desconcierta:
tengo otra prueba anterior borramalos.sh que contiene
sin el #! /bin/bash y funciona perfectamente cuando tecleo en consola ./borramalos.sh (estando dentro de /media/discousb/Descargas/)
por lo que edito borra.sh quitando el hashbang ese...dejo exactamente rm /media/discousb/Descargas/*.zipx y funciona :)
Toloko me lleva
MuadDib69
Sigo peleando con esto.
Hoy me han llegado 6 archivos mkv.lnk, la cosa se pone fea si se extiende el uso para difundir malware (como ocurrió con el burrito cuando éramos más jóvenes).
Como se ve que desde qbitorrent no puedo lanzarlo, he optado por hacer un script que dejaré en /home/pi y aprenderé como programar su ejecución, pero ese es el paso 2, primero he de conseguir que funcione el script.
Leo por ahí que el comando find tiene una acción -delete (y así lo dice find --help), pero usando esto
find /media/discousb/Descargas/ -maxdepth 5 -name "*.zipx" -type f -delete
...desde la consola, recibo
x@y :~ $ ./borramalos.sh
'ind: predicado desconocido `-delete
Si pruebo sin el -delete
x@y :~ $ find /media/discousb/Descargas/ -maxdepth 5 -name "*.zipx" -type f
me encuentra todos los archivos de ese tipo que he colocado en subdirectorios exprofeso
x@y:~ $ find /media/discousb/Descargas/ -maxdepth 5 -name "*.zipx" -type f
/media/discousb/Descargas/temp/1/2/3/test.txt.zipx
/media/discousb/Descargas/PORTADA - copia.zipx
pero al añadir la acción -delete al final (que es lo que recomiendan), la cosa no chuta...
¿alguna idea?
Gracias de antebrazo.
MuadDib69 escribió: 25 Oct 2024, 21:11 Hoy me han llegado 6 archivos mkv.lnk, la cosa se pone fea si se extiende el uso para difundir malware (como ocurrió con el burrito cuando éramos más jóvenes).
Yo no descargo nada de eso, y descargo a diario. Quizá los trackers desde donde descargas sean... poco fiables xD
MuadDib69 escribió: 25 Oct 2024, 21:11 ...desde la consola, recibo
Ok, eso es ejecutándolo desde el script.
¿Y si pruebas ejecutándolo desde consola con -delete? ¿funciona?
MuadDib69
Hola de nuevo egrueda, gracias por tu respuesta.
Cuando lo tecleo en consola funciona como un reloj :)
Ok, si desde consola no te da problema de permisos/usuarios, me hace pensar que el error está en el script.
¿Lo copias-pegas entero a ver dónde está el fallo?
MuadDib69
El script está ubicado en /home/pi
ls -la
-rwxrw-rw-  1 miusuario miusuario          89 oct 26 11:59  borramalos.sh
Las descargas están en /media/discousb/Descargas/
El script funciona directo pegando en consola, pero no desde archivo
Cuando lo ejecuto vía script:
~ $ ./borramalos.sh
Si al script añado el #!/bin/bash, quedando así:
#!/bin/bash
responde
~ $ ./borramalos.sh
-bash: ./borramalos.sh: /bin/bash^M: intérprete erróneo: No existe el fichero o el directorio
Y gracias de nuevo.
Vale, ya veo una pista:
/bin/bash^M
Es por los saltos de línea.
No sé si habrás editado el script desde windows o similar.
¿Puedes cambiar los saltos de línea? Tienes el comando dos2unix para ello ;-)
Paso 1: confirmar que el salto de línea es tipo windows
file borramalos.sh
borramalos.sh: ASCII text, with CRLF line terminators
Paso 2: cambiar el salto de línea:
dos2unix borramalos.sh
dos2unix: converting file test.txt to Unix format...
Paso 3: confirmarlo
file borramalos.sh
A ver si es por eso ;-)
MuadDib69
MuadDib69
vayaaaaaa toallaaaaa :borracho
 $ file borramalos.sh
$ dos2unix borramalos.sh
-bash: dos2unix: orden no encontrada
hago
sudo apt update
sudo apt install -y dos2unix
y luego
dos2unix: convirtiendo archivo borramalos.sh a formato Unix...
y voilá
Funciona con el script...
Esto ha sido como un parto de gemelos. Nacido el primero, voy a aprender a programar la ejecución del script cada X...
Gracias por vuestra paciencia.
MuadDib69
$ crontab -e
no crontab for miusuario - using an empty one
Selecciono nano como editor y meto al final
30 * * * * /media/discousb/Descargas/borramalos1.sh
35 * * * * /media/discousb/Descargas/borramalos2.sh
(uno borra los *.zipx cada hora a y media y otro los *.lnk cada hora a y 35 -espero- porque no he conseguido que funcionase en el mismo script, pero es un mal menor)
Luego sale
crontab: installing new crontab
Y cruzo todos los dedos...
MuadDib69
Funciona todo ok.
He tenido que cambiar los permisos de ejecución del segundo .sh pero finalmente chuta.
Gracias a egrueda y klingsor por su paciencia infinita.
klingsor
Me alegro que te haya funcionado, aunque yo poco he colaborado :), una pregunta ¿de dónde bajas los archivos para que aparezcan con esos enlaces sospechosos?, he leído por ahí respecto a ello, pero en mis descargas no encuentro nada de eso.
MuadDib69
Pues los pillan Sonarr y Radarr de los indexadores de Prowlarr y Jackett... ¿hay alguna manera fácil de saber de qué indexador viene cada .torrent?... por eliminarlo si veo que vienen del mismo siempre...
