aunque lo mapea luego no funciona
si conecto ese segundo mando al puerto del primero si lo pilla, pero el otro en otro puerto le pasa lo mismo, no lo pilla
estoy por comprar un mueble para ambos mandos, pero primero echarlo a andar
no pilla el segundo mando arcade stick
fer7698675
- Agradecido: 8 veces
Porfa, danos toda la información que nos puedas dar.
Hay mil combinaciones posibles y es mejor no dar por supuesto nada:
- ¿qué softwre de emuación estás usndo?
- ¿qué mandos usas?
- ¿cómo los conectas?
Cuanto más detalle, mejor ;-)
- ¿qué mandos usas?
fer7698675
uso RGB-Pi OS 2 (Pi2/3)
v. FINAL 2.0 (20201212)
osea una raspberry pie y el cable RGB-PI con un tele de tubo
uso 8BitDo NES30 arcade stick
y Mad Catz TE2+
los conecto ambos por USB, cuando trato de conectarlo por Bluetooth me los reconoce el Mad Catz, tengo por ahí un transmisor bluetooth para el 8BitDo, pero prefiero el cable por el lag
tengo una tarjeta interna de memoria con el emulador y un pen drive USB con los juegos, cuando desconecto el pendrive tampoco pilla los mandos
solo sirve el primer puerto, si conecto uno lo pilla, si conecto el otro lo pilla, pero en otro puerto USB no funciona ninguno de los dos
y Mad Catz TE2+
Si conectas ambos mandos y entras en Options > Controls ¿se muestran los dos?
fer7698675
siiii
¡Bien! Eso nos confirma que ambos puertos funcionan correctamente :-)
O sea, que sólo es una configuración errónea.
Una opción es que sólo hayas configurado las teclas para el Player 1 pero no exista configuración de teclas para el player 2, por eso ambos controles te funcionarían sólo en el prmer usb.
Trata de redefinir las teclas del segundo control mientras tienes ambos controles conectados.
fer7698675
lo hago, como dije mapeo todas las teclas, vere en la configuracion de la consola a ver que pasa
Última edición por fer7698675 el 19 Dic 2024, 11:38, editado 1 vez en total.
Esta parte no la he entendido :-(
fer7698675
he mirado en el retroarch y lo que se configura es que hace cada botón y esta correcto, o sea no marea de nuevo, simplemente se podría cambiar un botón por otro
fer7698675
he remapeado sin cambiar los puertos, pilla las direcciones y los botones pero luego no va, si lo cambio de puerto si va, quizás comprando un HUB?
