Problemas con mando Nimbus
edyperez
Hola, no consigo configurar mi mando inalámbrico nimbus, lo conecto por bluetooth sin problemas pero a la hora de configurar los movimientos y botones nada.
Alguien sabe como hacerlo? gracias
¿Has probado con jstest para ver si responde correctamente?
https://www.tinkerboy.xyz/retropie-test ... -terminal/
edyperez
Me parece que ese test es para joysticks usb, el mio es bluetooth, gracias igual
¿Eso crees? ¿Ni siquiera lo has probado?
Pues nada, tú mismo :-/
edyperez
Bueno, saqué mis conclusiones por el titulo de la página que se abre con tu enlace: "RetroPie: Testing The USB Controller/Joystick Via The Command Line or Terminal"
Puede que esté equivocado pero no creo, gracias igual. Yo mismo
edyperez escribió: 22 Ene 2025, 23:07 Puede que esté equivocado pero no creo
Pues te equivocas completamente.
Jstest funciona con un dispositivo de tipo joystick o Gamepad, independientemente de la interfaz de conexión, como seguramente ya sabes.
Pero veo que no estás aquí ni para aprender ni para dejar que te ayuden.
Con tu (falta de) conocimientos y con tu actitud, no sé qué esperas conseguir.
Hasta nunca;-)
