Hola a tod@s.
Pues hoy me ha llegado mi tarjetita RazBerry para montarme un pequeño piloto de domótica. La idea es sobre todo controlar el consumo electrico general de la casa, la camara ip y algún sensor de movimiento, etc ... Os iré informando de los avances.
Para + Información os dejo una lectura interesante:
http://razberry.z-wave.me/
https://www.domoticz.com/
Domótica con RaspBerry + RazBerry + Domoticz
- JoXeTe
Pues ya tengo configurada las Raspberry + Razberry con Domoticz.
Para configurarlo hay que seguir estos pasos ....
Escribir en una tarjeta Raspian Jessie Lite.
Seguir estos pasos en este orden
1. sudo raspi-config
1.1 expand Filesystem
1.2 Change User Password
1.3 Change Timezone: set to appropriate timezone
1.4 Advanced Options: Option A3. Memory Split: Set to 16M since we don't need a graphical environment
1.5 Advanced Options: Option A0. Update
1.6 Configure Static-IP
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Para el puerto ETHERNET añadir las siguientes líneas (cambiandolo según nuestra red):
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
Para el puerto WIFI añadir las siguientes líneas (cambiandolo según nuestra red):
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.200/24
1.7 Si nos conectamos por Wifi configurar la conexión Wifi
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Añadir las siguientes lineas cambiando el SID (Nombre Wifi) y la clave:
network={
ssid="The_ESSID_from_earlier"
psk="Your_wifi_password"
1.8 sudo reboot
2. sudo apt-get update
3. sudo apt-get upgrade
4. sudo reboot
5. sudo apt-get install rpi-update
6. sudo rpi-update
7. sudo nano /boot/config.txt
add to end of the file:
dtoverlay=pi3-disable-bt
8. removing 'console=serial0,115200' from cmdline.txt
sudo nano /boot/cmdline.txt
9. sudo systemctl disable hciuart
10. sudo stty -F /dev/ttyAMA0 9600
11. sudo reboot
12. sudo curl -L install.domoticz.com | bash
Una vez realizamos esto tenemos que añadir el Harware "RazBerry" en la web de Domoticz.
- Accedemos a Hardware
- Type: OpenZWare
- SerialPort: /dev/ttyAMA0
- Add
- Ir a Setup y dar a Refresh. Deberia de salirnos un check verde de que el dispositivo esta OK (revisar log's)
Una vez tengamos esto podremos añadir multitud de dispositivos Z-Wave para monitorizar, apagar/encender dispositivos. Todo en remoto.
Aplicación móvil de Domoticz -> https://play.google.com/store/apps/deta ... ticz&hl=es
interface eth0
interface wlan0
network={
1.8 sudo reboot
4. sudo reboot
6. sudo rpi-update
11. sudo reboot
- Type: OpenZWare
- Add
Salu2 de:
JoXeTe
3 RaspBerry PI 3 B (Raspbian,Recalbox+Kodi,Domoticz)
JoXeTe
- chichonmza
Interesante el proyecto! me pondré a leer un poco! Gracias!
- Rolando
Estaba buscando info sobre el módulo RAZBERRY y veo esto relacionado
asi que os pongo lo que encontré para seguir ampliando informacion
RAZBERRY
https://razberry.z-wave.me/
Placa para añadir a la Rapsberry y dotarla de mas funciones
sobre todo orientado a Domotica y da soporte al sistema Z-Wave
usado en la casa inteligente.
Razberry es una tarjeta de expansión que se conecta directamente al terminal GPIO de una RaspberryPi
Está alimentado directamente desde el puerto GPIO de la Raspberry Pi y por lo tanto no requiere de alimentación externa.
El sistema se basa en un chip Z-Wave de Sigma Designs 5202 y una antena directamente integrada PCB. Dispone además
de dos LEDs (rojo y verde) que se utilizan para comunicar información al usuario como la transmisión de datos o el estado
de inclusión / exclusión de de elementos en la red Z-Wave.
Con Raszberry, puede convertir cualquier Raspberry Pi en una verdadero centro de control de automatización del hogar
compatible Z-Wave. La placa viene con instrucciones para instalar fácilmente. Sólo tiene que conectar la tarjeta de
expansión en el terminal GPIO de la Raspberry Pi e instalar el software de servidor de Z-Way.
Razberry se puede utilizar también con otras soluciones como Domotiz, jeedom etc..
info sobre Z-Wave
http://zwave.es/
Z-Wave es el estándar internacional para la interconexión inalámbrica de los sistemas domóticos de su casa.
Puede gestionar ;la iluminación, la electricidad, las persianas, las alarmas, etc.
Los productos Z-Wave de diferentes fabricantes trabajan bien juntos permitiendo el control completo de su hogar.
http://zwave.es/RaZberry
Tambien en Amazon
https://www.amazon.es/Z-Wave-ZME-RAZ-EU ... s=razberry
Manual
https://www.slideshare.net/domoticadavi ... -ra-zberry
y el Software de Domoticz que es open source
https://www.domoticz.com/Domoticz_es.html
RAZBERRY
info sobre Z-Wave
http://zwave.es/
Tambien en Amazon
Manual
- Rolando
Pongo mas info sobre domotica con Rapsberry
Domotica domestica
JEEDOM
http://www.domoticadomestica.com/tag/jeedom/
jeedom es un software de control domótico Open Source que se instala principalmente en una Raspberry Pi,
aunque también se puede implementar en otras plataformas.
Existen incluso controladores comerciales que vienen con Jeedom como solución de software, con licencia ampliada.
Es una solución puntera que está rivalizando directamente con controladores domóticos comerciales de gran renombre.
Uno de sus atractivos, es que es una solución multiprotocolo.
Usar Jeedom como controlador complementario: ¿Para qué y cómo?
http://www.domoticadomestica.com/usar-j ... ementario/
Todos tus dispositivos de diferentes tecnologías comunican juntos gracias a Jeedom y RFPlayer
http://www.domoticadomestica.com/todos- ... -rfplayer/
Llega el nuevo controlador Jeedom Smart
http://www.domoticadomestica.com/llega- ... dom-smart/
Cómo implementar la síntesis de voz en Jeedom
http://www.domoticadomestica.com/implem ... en-jeedom/
Cómo integrar Telegram en Jeedom
http://www.domoticadomestica.com/integr ... am-jeedom/
Domotica domestica
JEEDOM
- Rolando
JEEDOM
Página traducida
http://translate.google.com/translate?h ... Fsoft.html
Con Jeedom, puedes hacer muchas cosas, tales como:
Gestionar la seguridad de los bienes y las personas,
Automatizar la calefacción para una mejor comodidad y ahorro de energía,
Ver y administrar el uso de energía para anticipar los gastos y reducir el uso,
Comunicarse por voz, SMS, e-mail o aplicaciones móviles,
Gestiona todos los dispositivos automáticos de la casa: persianas, puertas, luces, etc ...
Administrar dispositivos de audio y video multimedia y objetos conectados
Software
Jeedom es un software gratuito de código abierto que se puede instalar en cualquier sistema Linux.
Está basado en el núcleo con múltiples funcionalidades: gestión simple y avanzada de escenarios,
vinculación de todos los equipos y objetos conectados, personalización de la interfaz ...
La aplicación móvil de Jeedom (para iOS / Android) permite conducir su sistema de Jeedom de
automatización domótica, ya sea local Wifi o proveedor de servicios 3G / 4G. La aplicación
se conecta automáticamente a su Jeedom a través de un QRcode, sin necesidad de configuración.
Usted encontrará en su móvil la misma funcionalidad para su Jeedom. (Escenarios, dispositivos
conectados y domótica, complementos). También puede personalizar su aplicación con accesos
directos y más ...
https://www.jeedom.com/market/index.php?v=d
Página traducida
Software
directos y más ...
PS solo que Arduino se conecte a la red, sino puedes gestionar tus Arduino se con la raspi
Yo también estoy embarcado en un proyecto muy sencillo de domotica con la raspberry y domoticz.
Mi idea es gestionar con domoticz un xiaomi gateway (a ver si llega pronto) e ir añadiendo sensores o actuadores poco a poco. De momento controlo consumos a través de un par de enchufes inteligentes y temperaturas de un par de PC y la propia raspberry.
También tengo intención de conectarla a una batería externa, así en caso de que salte la luz de casa la raspberry me pueda avisar, mediante un pincho usb gsm por sms.
De momento las monitorizaciones son sencillas. Según me vaya metiendo en la parte de scripting del domoticz, veré si merece la pena o me he metido en un embolado del que no sé salir
