Pues ya tengo configurada las Raspberry + Razberry con Domoticz.
Para configurarlo hay que seguir estos pasos ....
Escribir en una tarjeta Raspian Jessie Lite.
Seguir estos pasos en este orden
1. sudo raspi-config
1.1 expand Filesystem
1.2 Change User Password
1.3 Change Timezone: set to appropriate timezone
1.4 Advanced Options: Option A3. Memory Split: Set to 16M since we don't need a graphical environment
1.5 Advanced Options: Option A0. Update
1.6 Configure Static-IP
sudo nano /etc/dhcpcd.conf
Para el puerto ETHERNET añadir las siguientes líneas (cambiandolo según nuestra red):
interface eth0
static ip_address=192.168.0.10/24
static routers=192.168.0.1
static domain_name_servers=192.168.0.1
Para el puerto WIFI añadir las siguientes líneas (cambiandolo según nuestra red):
interface wlan0
static ip_address=192.168.0.200/24
1.7 Si nos conectamos por Wifi configurar la conexión Wifi
sudo nano /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf
Añadir las siguientes lineas cambiando el SID (Nombre Wifi) y la clave:
network={
ssid="The_ESSID_from_earlier"
psk="Your_wifi_password"
1.8 sudo reboot
2. sudo apt-get update
3. sudo apt-get upgrade
4. sudo reboot
5. sudo apt-get install rpi-update
6. sudo rpi-update
7. sudo nano /boot/config.txt
add to end of the file:
dtoverlay=pi3-disable-bt
8. removing 'console=serial0,115200' from cmdline.txt
sudo nano /boot/cmdline.txt
9. sudo systemctl disable hciuart
10. sudo stty -F /dev/ttyAMA0 9600
11. sudo reboot
12. sudo curl -L install.domoticz.com | bash
Una vez realizamos esto tenemos que añadir el Harware "RazBerry" en la web de Domoticz.
- Accedemos a Hardware
- Type: OpenZWare
- SerialPort: /dev/ttyAMA0
- Add
- Ir a Setup y dar a Refresh. Deberia de salirnos un check verde de que el dispositivo esta OK (revisar log's)
Una vez tengamos esto podremos añadir multitud de dispositivos Z-Wave para monitorizar, apagar/encender dispositivos. Todo en remoto.
Aplicación móvil de Domoticz ->
https://play.google.com/store/apps/deta ... ticz&hl=es
