Actualizar Sonarr de v3 a v4
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Hola jóvenes...
Sobre actualizar Sonarr de v3 a v4. Tiene que hacerse manualmente (no como es habitual, desde la web-app en la raspberry)
¿Alguien lo ha hecho ya?
¿Merece la pena? (por aquello de "si algo funciona correctamente, no lo toques")
Dicen en su web
Updating Sonarr v3 to v4
Sonarr will automatically convert an existing Sonarr installation. It's advisable to make a backup of the v3 data first.
¿Os consta que es así?
Saludossss
MuadDib69
Más pistas encontradas:
Aquí
Docker container providers will update their :latest tag to v4
Native versions for Windows, MacOS and Linux have been published and are available to download from sonarr.tv. They will need to be downloaded and installed manually, updates will not happen via Sonarr. Note that x86 releases are no longer available for Linux.
When upgrading a linux install, you will need to update your sonarr.service file so that the ExecStart line no longer references mono. an example of how it may look can be found here: https://github.com/Sonarr/Sonarr/blob/d ... rr.service
Hmm.. todavía es la versión 4.0
Yo esperaría a una versión un poco más madura xD xD
Por otro lado, cuando es un cambio de versión mayor (en este caso, de la 3 a la 4), valora si intentas actualizar o si haces instalación limpia.
Si fuese un update, dentro de la misma versión mayor, sin problema.
Pero siendo un "upgrade" te podrías encotnrar con algún problema tonto.
Es buen momento para instalar la nueva versión limpia y probar ;-)
