Primer mensaje en el foro, un saludo a todos.
Tengo una Pi 4B corriendo 24/7 desde hace más de 5 años y he decidido usarla para una función nueva, la de servidor de fotos con Immich.
Como tengo 120GB de fotos y vídeos he decidido ampliarla y pasar de arranque con microsd y disco HD a un solo dispositivo, un SSD.
Primero he actualizado eeprom y bootloader, y a continuación Buster a Bullseye; la pi quedó funcionando sin problemas y aún la usé unos días antes de intentar el cambio de disco.
En el SSD he clonado la primera partición, boot, ampliándola un poco en previsión de futuras actualizaciones (tuve que ampliar esa partición de la microsd), una segunda partición para la raíz, y una tercera para swap.
Y aquí viene el problema: la pi4 debe montar y acceder ambas particiones ya que monta la red (responde a los pings), pero no puedo conectar por ssh, ya que rechaza la conexión.
He conectado monitor, teclado y ratón y puedo ver el progreso del arranque, donde sólo hay un apartado en rojo:
"Failed to start file system check on root device" (la partición tiene el sistema de archivos ext4, la he conectado al ordenador y la he comprobado: sin errores)...
...y al final del arranque no finaliza con el terminal, sino mostrando las últimas comprobaciones de arranque, todas en verde, siendo la última "rcached target network is online". Siempre he accedido por ssh, por lo que está configurado para no arrancar apartado gráfico.
Ni idea de dónde más mirar... ¿alguna idea, antes de formatear e instalar raspbian de nuevo (tengo más de 1GB transferido)??
Gracias!!
