Nueva instalación con docker: ¿Kodi o Plex?
MuadDib69
Agradecido: 82 veces
Como misión de este año, salgo de mi zona de confort ;) para instalar el media center del amigo Klingsor.
Preparando la aventura, no encuentro información de la instalación de Kodi (solo algo que apunta a que instalas Kodi Leia -la que tengo en el actual mediacenter y creo desactualizada- y leyendo sobre Plex, me encuentro de que tienes que crear un usuario de plex y que te den cierta autorización (claim) para poder utilizar su aplicación en local.
So...
¿alguna recomendación?
Saludos (y feliz año).
Estos usuarios agradecieron al autor MuadDib69 por el mensaje:
klingsor
MuadDib69
klingsor
Agradecido: 73 veces
MuadDib69 escribió: 09 Ene 2026, 19:28 Hola,
So...
En realidad lo que tengo montado está en dos instalaciones distintas. En una tengo instalado el servidor de descargas con Radarr, Sonarr, Jdownloader2 y Prowlarr, antes lo tenía en una Raspberry Pi 3+ pero al final lo cambie a una Dell Micro con un i3 y me quite los problemas de cabeza al mover archivos grandes por red. Kodi está instalado en el salón en una Raspberry Pi 4 que toma los datos vía red del servidor de descargas, además en está Raspberry tengo un disco duro de 2 Tb con series que muevo de vez en cuando para liberar el disco duro del Torrent Box. Este Kodi es LibreElec una distribución ya preparada con Kodi para instalar, configurar y listo.
Esta configuración creo que se puede hacer en un único aparato, pero como llevo con esta instalación desde que empece con la primera Raspberry y me funciona he seguido la máxima de informática y si funciona "pa'que" lo voy a tocar. :)
MuadDib69
MuadDib69
Si, esa es mi máxima, y el mediacenter de egrueda me ha salvado todos estos años, pero Bazarr (subs) a veces se atraganta (descarga los subs automáticamente, pero no te deja entrar en los capítulos de cada serie para gestionar los subs, sincronizarlos...), dicen que es por tener versiones viejas de sonarr/radarr, y el otro motivo es intentar instalar un kodi/plex lo que sea que se capaz de mover los h265, que por lo que sea no le gustan al kodi leia
Y sobre el enlace de arriba, apunta a una instalación "headless" que creo que significa que solo creas un mediaserver sin audio/video que salga por el hdmi (corrígeme si me equivoco)...
MuadDib69
Instalando Kodi con
sudo apt update && sudo apt install kodi
...todo ok, reinicio y en la tv se queda un mensaje que dice...
Debian GNU/Linux 13 miraspberry tty1
My IP address is XXXX
miraspberry login: [29.09 sh [2031]: Completed socket Interaction for boot stage final
Y ahí se queda...
Me acerco a la consola y escribo
kodi
Y arranca...
Por cierto, en la consola me aparecen mensajes de error (ver imagen imgur), pero kodi arranca en la TV
https://imgur.com/a/G3UotA1
...entonces me acuerdo de que hay que añadirlo al autoarranque, busco la guía del maestro egrueda y hago
mkdir -p ~/.config/autostart
ln -s /usr/share/applications/kodi.desktop ~/.config/autostart/
vuelvo a reiniciar... y se sigue quedando en lo mismo en la pantalla de la tele...
Y por si acaso, compruebo...
cd ~/.config/autostart
pi@miraspberry:~/.config/autostart $ ls
kodi.desktop
pi@miraspberry:~ $ cd /usr/share/applications/
pi@miraspberry:/usr/share/applications $ ls
htop.desktop  kodi.desktop  kodi-fs.desktop  python3.13.desktop  vim.desktop
Y todo esto bajo una presión familiar insostenible :)
MuadDib69
Más cosas que veo que puedo hacer:
(1)crontab << opción elegida, funciona.
sudo crontab -e
que me contesta: "no crontab for root - using an empty one"
y añadir
@reboot kodi --standalone
(2) crontab + sudo -b -u pi kodi
sudo crontab -e
y añadir
sudo -b -u pi kodi
(3)systemctl
sudo systemctl enable kodi
Veamos, entiendo que tu raspberry pi arranca en modo gráfico, y te pide login.
¿Hace el login automáticamente? ¿O le metes tú usuario y contraseña?
MuadDib69
MuadDib69
Respuesta 1: pues supongo... salen las 4 fresitas y miles de líneas de código con "ok" verdes a su lado...
Respuesta 2: metiendo sudo crontab -e y añadiendo @reboot kodi --standalone al archivo recién creado, después de la farfulla comentada antes, todo chuta a las 1000 maravillas, kodi arranca y familia feliz. :ponpon
Gracias de nuevo.
klingsor
