Nueva instalación con docker: ¿Kodi o Plex?
Publicado: 09 Ene 2026, 19:28
por MuadDib69
Como misión de este año, salgo de mi zona de confort
para instalar el media center del amigo Klingsor.
Preparando la aventura, no encuentro información de la instalación de Kodi (solo algo que apunta a que instalas Kodi Leia -la que tengo en el actual mediacenter y creo desactualizada- y leyendo sobre Plex, me encuentro de que tienes que crear un usuario de plex y que te den cierta autorización (claim) para poder utilizar su aplicación en local.
So...
¿alguna recomendación?
Saludos (y feliz año).
Re: Nueva instalación con docker: ¿Kodi o Plex?
Publicado: 09 Ene 2026, 19:45
por MuadDib69
Publicado: 11 Ene 2026, 20:56
por klingsor
MuadDib69 escribió: 09 Ene 2026, 19:28
So...
En realidad lo que tengo montado está en dos instalaciones distintas. En una tengo instalado el servidor de descargas con Radarr, Sonarr, Jdownloader2 y Prowlarr, antes lo tenía en una Raspberry Pi 3+ pero al final lo cambie a una Dell Micro con un i3 y me quite los problemas de cabeza al mover archivos grandes por red. Kodi está instalado en el salón en una Raspberry Pi 4 que toma los datos vía red del servidor de descargas, además en está Raspberry tengo un disco duro de 2 Tb con series que muevo de vez en cuando para liberar el disco duro del Torrent Box. Este Kodi es LibreElec una distribución ya preparada con Kodi para instalar, configurar y listo.
Esta configuración creo que se puede hacer en un único aparato, pero como llevo con esta instalación desde que empece con la primera Raspberry y me funciona he seguido la máxima de informática y si funciona "pa'que" lo voy a tocar.
Publicado: 22 Ene 2026, 11:20
por MuadDib69
Si, esa es mi máxima, y el mediacenter de egrueda me ha salvado todos estos años, pero Bazarr (subs) a veces se atraganta (descarga los subs automáticamente, pero no te deja entrar en los capítulos de cada serie para gestionar los subs, sincronizarlos...), dicen que es por tener versiones viejas de sonarr/radarr, y el otro motivo es intentar instalar un kodi/plex lo que sea que se capaz de mover los h265, que por lo que sea no le gustan al kodi leia
Y sobre el enlace de arriba, apunta a una instalación "headless" que creo que significa que solo creas un mediaserver sin audio/video que salga por el hdmi (corrígeme si me equivoco)...
Publicado: 23 Ene 2026, 20:26
por MuadDib69
Instalando Kodi con
...todo ok, reinicio y en la tv se queda un mensaje que dice...
Debian GNU/Linux 13 miraspberry tty1
My IP address is XXXX
miraspberry login: [29.09 sh [2031]: Completed socket Interaction for boot stage final
Y ahí se queda...
Me acerco a la consola y escribo
Y arranca...
Por cierto, en la consola me aparecen mensajes de error (ver imagen imgur), pero kodi arranca en la TV
https://imgur.com/a/G3UotA1
...entonces me acuerdo de que hay que añadirlo al autoarranque, busco la guía del maestro egrueda y hago
mkdir -p ~/.config/autostart
ln -s /usr/share/applications/kodi.desktop ~/.config/autostart/
vuelvo a reiniciar... y se sigue quedando en lo mismo en la pantalla de la tele...
Y por si acaso, compruebo...
cd ~/.config/autostart
pi@miraspberry:~/.config/autostart $ ls
kodi.desktop
pi@miraspberry:~ $ cd /usr/share/applications/
pi@miraspberry:/usr/share/applications $ ls
htop.desktop kodi.desktop kodi-fs.desktop python3.13.desktop vim.desktop
Y todo esto bajo una presión familiar insostenible
Publicado: 23 Ene 2026, 20:37
por MuadDib69
Más cosas que veo que puedo hacer:
(1)crontab << opción elegida, funciona.
que me contesta: "no crontab for root - using an empty one"
y añadir
(2) crontab + sudo -b -u pi kodi
sudo crontab -e
y añadir
(3)systemctl
Publicado: 24 Ene 2026, 11:58
Veamos, entiendo que tu raspberry pi arranca en modo gráfico, y te pide login.
¿Hace el login automáticamente? ¿O le metes tú usuario y contraseña?
Publicado: 24 Ene 2026, 13:43
por MuadDib69
Respuesta 1: pues supongo... salen las 4 fresitas y miles de líneas de código con "ok" verdes a su lado...
Respuesta 2: metiendo sudo crontab -e y añadiendo @reboot kodi --standalone al archivo recién creado, después de la farfulla comentada antes, todo chuta a las 1000 maravillas, kodi arranca y familia feliz.
Gracias de nuevo.
