Qué partición redimensionar para meter más juegos.
rapalero
Hola.
He puesto la imágen de 64 gb de http://picades.com/repository/#img y es genial. Todo lo que trae de PSX y N64 funciona bien.
La he puesto en una tarjeta de 128 gb y queda así:
¿Qué partición debo hacer más grande para poder meterle más juegos y con qué método puedo hacerlo?
Muchas gracias.
Última edición por rapalero el 30 Ene 2017, 23:42, editado 1 vez en total.
rapalero
Acabo de ver el método en viewtopic.php?f=17&t=1743#p10969 muy bien explicado.
¿En mi caso qué partición debo agrandar?
jlsangom
Buenas, rapalero.
La partición donde están alojadas las roms, es la que aparece como "recalbox/share", al usar gparted, veras que si es una tarjeta de 128gb, deberías tener unos 64gb sin asignar, lo primero sería asignar esos 64gb, después podrás redimensionar la partición "recalbox/share", añadiendo esos 64gb extras.
rapalero
Hola. ¿Así?
jlsangom
En principio sí, imagino que ya le has asignado todo el espacio disponible.
Ahora ya dispondrás de 57gb para añadir nuevas roms.
chicho
la share :?:
8-)
salegrev
Pillo sitio.
Tengo la v4.1 instalada en una sd de 64GB de la que solo puedo utilizar 32CB.
Gracias por los aportes!!! ;)
Pirossi
no hace falta usar GPartded o alguna splicacion externa,por lo menos en retropie. :relax1
Pasos para expandir la tarjeta SD:
En la línea de comandos lanzamos el programa de configuración de Raspberry Pi con la orden sudo raspi-config, esto hace aparecer la pantalla siguiente
Seleccionamos la opción 1 Expand filesystem (en otras versiones más antiguas esta opción aparece como expand_rootfs) nos posicionamos sobre la opción <select> y al hacer Intro, se ejecutará la acción solicitada (puede tardar un rato, paciencia...)
luego aparecerá una pantalla de confirmación, hay que <aceptar>
aparecerá de nuevo la pantalla inicial, nos ponemos sobre la opción <finish> y salimos
y finalmente aparece una pantalla que pregunta si queremos reiniciar la Raspberry Pi, seleccionamos <Si>
Con esta acción ya disponemos de todo el espacio de la tarjeta para nuestro uso. Para corroborarlo podemos ejecutar en la línea de comandos la orden df -h, esto nos muestra en pantalla los tamaños de las unidades de la Raspberry Pi.
isi16v
pillo sitio que me interesa, gracias.
raiven2001
Pirossi escribió:no hace falta usar GPartded o alguna splicacion externa,por lo menos en retropie. :relax1
Muy buena explicación. Muchas gracias!!!
RetroPlay
Intente hacer eso en Orange Pi PC con RetrOrange pi 3.0.1 y no funciona.. :( muy triste
Moderadores :) puedo poner in LINK por aqui? :ponpon
