Qué partición redimensionar para meter más juegos.
Publicado: 30 Ene 2017, 22:00
por rapalero
Hola.
He puesto la imágen de 64 gb de http://picades.com/repository/#img y es genial. Todo lo que trae de PSX y N64 funciona bien.
La he puesto en una tarjeta de 128 gb y queda así:
¿Qué partición debo hacer más grande para poder meterle más juegos y con qué método puedo hacerlo?
Muchas gracias.
Re: Redimensionar particiones después de grabado de imágen.
Publicado: 30 Ene 2017, 23:39
por rapalero
Acabo de ver el método en viewtopic.php?f=17&t=1743#p10969 muy bien explicado.
¿En mi caso qué partición debo agrandar?
Re: Qué partición redimensionar para meter más juegos.
Publicado: 30 Ene 2017, 23:56
por jlsangom
Buenas, rapalero.
La partición donde están alojadas las roms, es la que aparece como "recalbox/share", al usar gparted, veras que si es una tarjeta de 128gb, deberías tener unos 64gb sin asignar, lo primero sería asignar esos 64gb, después podrás redimensionar la partición "recalbox/share", añadiendo esos 64gb extras.
Publicado: 31 Ene 2017, 00:06
por rapalero
Hola. ¿Así?
Publicado: 31 Ene 2017, 00:24
por jlsangom
En principio sí, imagino que ya le has asignado todo el espacio disponible.
Ahora ya dispondrás de 57gb para añadir nuevas roms.
Publicado: 01 Feb 2017, 19:03
por chicho
la share :?:
Publicado: 21 Feb 2017, 12:14
por salegrev
Pillo sitio.
Tengo la v4.1 instalada en una sd de 64GB de la que solo puedo utilizar 32CB.
Gracias por los aportes!!! ;)
Publicado: 24 Feb 2017, 13:36
por Pirossi
no hace falta usar GPartded o alguna splicacion externa,por lo menos en retropie. :relax1
Pasos para expandir la tarjeta SD:
En la línea de comandos lanzamos el programa de configuración de Raspberry Pi con la orden sudo raspi-config, esto hace aparecer la pantalla siguiente
Seleccionamos la opción 1 Expand filesystem (en otras versiones más antiguas esta opción aparece como expand_rootfs) nos posicionamos sobre la opción <select> y al hacer Intro, se ejecutará la acción solicitada (puede tardar un rato, paciencia...)
luego aparecerá una pantalla de confirmación, hay que <aceptar>
aparecerá de nuevo la pantalla inicial, nos ponemos sobre la opción <finish> y salimos
y finalmente aparece una pantalla que pregunta si queremos reiniciar la Raspberry Pi, seleccionamos <Si>
Con esta acción ya disponemos de todo el espacio de la tarjeta para nuestro uso. Para corroborarlo podemos ejecutar en la línea de comandos la orden df -h, esto nos muestra en pantalla los tamaños de las unidades de la Raspberry Pi.
Publicado: 05 Mar 2017, 10:32
por isi16v
pillo sitio que me interesa, gracias.
Publicado: 05 Mar 2017, 13:03
por raiven2001
Pirossi escribió:no hace falta usar GPartded o alguna splicacion externa,por lo menos en retropie. :relax1
Muy buena explicación. Muchas gracias!!!
Publicado: 01 Jun 2017, 00:43
por RetroPlay
Intente hacer eso en Orange Pi PC con RetrOrange pi 3.0.1 y no funciona.. :( muy triste
