comando etherwake no disponible raspberry 4
Nikki_sp
saludos a todos, y vaya por delante que mi conocimiento informatico es nivel usuario.
Resulta que tengo una raspberry para hacer wake on lan en mi ordenador de la oficina, es la unica opcion posible por el tipp de router que tengo (livebox de orange 2020). Pues bien, cuando haho wake on lan me conecto mediante vpn a la raspberry y todo funciona bien.
Pero si se va la electricidad en la oficina y por tanto el router se apaga, ya no vuelve a funcionar el wake on lan (por haberse borrad ta tabl arp) hasta que no se vuelva a encender de nuevo el ordenador (manualmente).
Habia leido que el comando etherwake solventaria ese problema, pero tengo el sistema operativo linux de 2020 en la raspberry y ahora no puedo descargar el comando etherwake porque ya no existe el repositorio.
¿queria saber si creeis que etherwake funcionaria? y en caso afirmativo ai habria una forma facil de instalarlo sin tener que reinstalar todo en la raspberry.
¿habria otra alternativa posible para encender en remoto el ordenador? Porque me preocupa alguna vez estar lejos de la oficina y no poder encenderlo.
Muchas gracias desde la ciudad de la Alhambra!
J
Si, puedes instalar etherwake y con él le indicas la dirección MAC que quieres encender.
La dirección MAC del ordenador no va a cambiar a menos que cambie la tarjeta de red.
Si nos dices el S.O. exacto (cat /etc/os-release) podemos buscar el paquete para que lo descargues e instales
