estoy montando una arcade y ya tengo pracricame montada pero me a surgido un problema y no se como resolverlo.
los mandos arcade que he comprado son para enchufarlos atraves de puerto usb a la raspberry pi 3,los conecto y los configuro para que funcionen y los dos van bien moviendose por el menu del emulador pero al entrar en los juegos solo me funciona el primer mando y el segundo no me va.
probando me he dado cuenta que es al conectarlo a uno de los cuatro puertos usb de la raspberry pi 3 y que si conecto el segundo mando a ese puerto y el primer mando a oto puerto el que me va es el segundo mando
a ver si hay alguien que le haya pasado lo mismo o que sepa como solu cionarlo.
mandos arcade el segundo mando no me funciona
- speedrun
desmon escribió:estoy montando una arcade y ya tengo pracricame montada pero me a surgido un problema y no se como resolverlo.
porque no los conectas al GPIO DIRECTAMENTE admite dos mando te paso una imagen de como hacerlo
toroktroll
speedrun para conectarlo al GPIO tiene que soldarlo o se puede hacer atravez de conectores?speedrun escribió:desmon escribió:estoy montando una arcade y ya tengo pracricame montada pero me a surgido un problema y no se como resolverlo.
elpaper
Hola. Soy elPaper, después de mirar por muchos sitios ... esa es la respuesta típica, conectar por GPIO. ¿Alguien los tiene conectados los dos a través de USB? ( el que conecta los dos mandos de la bartop a una única placa y un único USB). Estoy buscando una imagen que lo tenga. ¿ Alguién que tenga puede hacer una imagen o un pequeño manual.? ( je je... es para funcionar con los dos mandos mientras me llegan las dos tarjetas independientes o el cableado para conectar a gpio) Un saludo mañanero.
dimonio82
hola la manera que uso yo es algo chapuzera,me conecto por winscp o con un editor del retropie y busco en esta ruta
/etc/modprobe.d/mk_arcade_joystick.conf
y lo unico que tienes que cambiar dentro es
options mk_arcade_joystick_rpi map=1
por
options mk_arcade_joystick_rpi map=1,2
asi te reconoce el player 2
por
- speedrun
no sin soldar nada te paso un enlacetoroktroll escribió:speedrun para conectarlo al GPIO tiene que soldarlo o se puede hacer atravez de conectores?speedrun escribió:desmon escribió:estoy montando una arcade y ya tengo pracricame montada pero me a surgido un problema y no se como resolverlo.
AQUI
toroktroll
Muchas gracias compañero
elpaper
dimonio82 escribió:hola la manera que uso yo es algo chapuzera,me conecto por winscp o con un editor del retropie y busco en esta ruta
por
Gracias dimonio82, llego a la primera ubicacion"/etc/modprobe.d/" pero no me sale el fichero mk_arcade_joystick.conf, me sale 8192cu.conf
Seguiré intentandolo.
viiqko
https://www.google.com/amp/s/retro.rela ... ropie/amp/
Esta fue la solución para este problema en retropie, tenía el mismo tipo de mando que compre en Amazon y con esos comandos quedó solo hay que saber utilizar el editor de texto en linux pueden buscar los comandos de edición en google
