Que le pasa a mi pi2?
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Hola! La cosa es que estoy intentando meter diferentes img a la raspi y siempre me sale esto:
Que puede ser?
JoXeTe
Eso es que no esta cogiendo la sd... suele ser porque falla algo al grabar la imagen en la sd...
Si te pasa siempre...puede ser el lector. Tienes alguna sd q te arranque?
Salu2 de JoXeTe
Salu2 de:
JoXeTe
3 RaspBerry PI 3 B (Raspbian,Recalbox+Kodi,Domoticz)
:relax1
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Hola...si tengo una con OSMC que va bien, lo curioso que grabo cualquier imagen y no arranca...he quemado raspbian y si arranca...he clonado la sd OSMC y si arranca...pero si quemo cualquier otra imagen no pasa de hay...me interesaba hacer una instalacion limpia y nueva de OSMC...
XeNoMoRPH
Que marca & modelo estás usando de miniSD ? ...
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Hola!!Pues una evo 32gb clase 10...no se...ahora he probado una img mas vieja pero na!!La cosa es que pruebo con otra sd de mi mujer y pasa igual...
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Sera la sd? Supongo no?
Buenas tardes, SD defectuosa lo más seguro me paso algo parecido con una tarjeta China[emoji51] , si puedes tira de Garantía..
Edito: Al mirar Rápido no lo había leído detalladamente, la tarjeta de tu mujer es de la misma Marca?
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
No no...la de mi mujer si k es china barata...curioso que con raspbian y clonacion si funcione y con OSMC y imagenes varias no?
JoXeTe
entiendo que usas un adaptador de microsd a sd para meterla en el ordenador y grabar la imagen. prueba a usar otro adaptador... por si es algo aleatorio del adaptador ... y si esto no fuera, prueba con otro pc .... igual es el lector/grabador del pc donde estas grabando la imagen....
....raro es que unas imagenes si y otras no ...
Al final esto es prueba y error ....
Salu2 de:
JoXeTe
:relax1
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
JoXeTe escribió:entiendo que usas un adaptador de microsd a sd para meterla en el ordenador y grabar la imagen. prueba a usar otro adaptador... por si es algo aleatorio del adaptador ... y si esto no fuera, prueba con otro pc .... igual es el lector/grabador del pc donde estas grabando la imagen....
Bueno...he probado ya de todo y nada...lo dejare como una incognita... :twisted:
XeNoMoRPH
tienes que usar otra miniSD , las que estás usando ahora mismo te están dando problemas .. doy por sentado que estás grabando correctamente las imágenes y formateando previamente la miniSD en FAT32 y todo eso claro.
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
si si...ya cambiare de sd
Gracias!!
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Nada! desesperado! No me deja cargar ninguna imagen y he probado con 3 sd diferentes, 3 programas diferentes y tres adaptadores sd diferentes... :twisted:
Ya estoy sospechando de la RPI ... puede ser?
Dawn
Te quedan dos pruebas para acabar de descartar posibilidades. Una, grabar la imagen desde otro PC diferente y la segunda probar las sd que no te van en otra raspberry.
fatfredycat
Agradecido: 2 veces
Bueno...openelec , libreelec y raspbian rulan...pero OSMC y cualquier imagen descargada no van...asi ya me quedo mas tranquilo
