Una ayudita para los que quieren experimentar con GPIO
ismaDev
Esquema GPIO correspondiente a Raspberry Pi 3B:
Imagen sacada de: http://www.elotrolado.net/
Quiero compartir este código para manejar leds o interruptores que conectemos a los GPIO, es muy sencillo:
Antes de nada instalar las librerias necesarias para GPIO (desde consola):
~ apt-get install python-dev
~ apt-get install python-rpi.gpio
En el ejemplo utilizo el GPIO 4 y lenguaje de programación Python
Mandar señal de encendido al GPIO:
import RPi.GPIO as GPIO
GPIO.setmode(GPIO.BCM)
GPIO.setup(4, GPIO.OUT) # GPIO en este caso el que corresponde como número 4
GPIO.output(4, 1) #Enciende
Mandar señal de apagado al GPIO:
GPIO.output(4, 0) #Apaga
GPIO.cleanup() #Libera GPIO
Pequeño código hace parpadear un led:
import time
segundos = 0
while segundos < 60: #Bucle de 60 segundos
    time.sleep(1) #Pasa 1 segundo
    segundos ++  #Se incrementa para el bucle
GPIO.cleanup()
Comprobar estado del GPIO:
state = GPIO.input(4)
if (state is 1):
    print "Encendido"
else:
   print "Apagado"
Para ejecutarlos hay que utilizar python desde la consola:
~ python programa.py
Última edición por ismaDev el 30 Jun 2016, 20:59, editado 10 veces en total.
Muchisimas gracias por tu aporte @ismaDev !
Yo voy justito con el tema GPIO, asi que me va de coña :D ;)
halcon46
Los pines que ponen SPIO, I2C1, UARTO para que sirven exactamente?
Kanpernito
Gracias por tu aporte
mralvaro
Muchísimas gracias por tu post.
munheko
Muy bueno el aporte, gracias!
javierpg1990
Quien pudiera entender todo esto.. jaja
