Configuración mandos bartop
lopez69
Buenos días!
Alguien me puede ayudar con la configuración de mi bartop?
Al iniciar reteopie me reconoce un gamepad ( tengo la bartop para 2 jugadores conectado con una interfaces usb) del joystick solo me reconoce izquierda y derecha malamente.
Los controles van xq antes de montarlo lo probé en l ordenador. Se q hay mas opciones de configuración pero ando perdido..
Una ayuda?
miguel.enriquez.
Hola te ocurren varias cosael player 1 si solo te reconoce lo que comentas y ningún botón,es ok lo as conectado mal a la placa de pines que viene con la interface
Para que te reconozca el otro Joistick tienes que modificar del software una línea desde el pc o desde la raspi el .xml
lopez69
Gracias por responder!
Me va todo menos los joystick, a veces me reconoce izquierda y derecha pero rara vez.. En el ordenador me funcionaban perfectamente. Los botones del player 2 también funcionan sin problemas
lopez69
Por si a alguien más le pasa, no me reconocía los joysticks de la interface usb, me saltado el esquema que daba el vendedor y puesto los joysticks como si fuesen botones.. Y funciona perfectamente
Baxster
lopez69 escribió:Por si a alguien más le pasa, no me reconocía los joysticks de la interface usb, me saltado el esquema que daba el vendedor y puesto los joysticks como si fuesen botones.. Y funciona perfectamente
No se si será tu caso, pero si utilizas el controlador Xin-Mo Dual:
Tienes que introducir este código en el fichero /boot/cmdline.txt para que te reconozca 2 Gamepads:
usbhid.quirks=0x16c0:0x05e1:0x040
lopez69
Buenas tardes!
Si, era mi caso y me toco meter ese código.
Gracias por tu ayuda
Shantak
Buenas!
Y has conseguido poder jugar 2 players a los juegos de mame? o has tenido que configurar algo mas?
saludos y gracias.
speedrun
que sistema usas recalbox , retropie , ?
piberry
¿Si se conectan 2 placas de las de color beige que hay en aliexpress los reconoce bien? He probado con una y no hay problema pero no se si conectando dos los reconocerá como mandos distintos.
Baxster
@piberry Al ir por 2 USBs Retropie te reconocera los 2 gamepads sin tocar nada.
piberry
Gracis Baxter, he leido por el foro que otros usuarios habian tenido problemas con el segundo mando y quería asegurarme de que no tendría problemas.
Campero
Yo hace unos meses tuve el mismo problema. La solucion conectarlo todo por gpio. Salu2
quini7620
Como controlais, yo me pierdo.
Rompeyrasca
Hola Baxster.
Tengo una controladora igual a la de la foto que muestras.
Tengo ese mismo problema, pero en mi caso, me detecta los mandos pero no los botones. Comentarte que tengo instalado la imagen preconfigura de Kamber (genial) con el Attrak Mode y estoy desesperado porque no encontraba solución. Y más cuando los 2 mandos arcade me funcionan perfectamente con el PC.
Voy a probar tu solución de añadír esa línea y os cuento.
Rompeyrasca
Hola.
Alguien sabe cómo se abre una ventana para poder la línea del comando que adjunta Baxster dentro del attrak mode con Retropie?
No doy con la tecla.
fali
Buenas tarde a mi me pasa lo mismo pero en mi caso tengo recalbóx y los joystick los tengo conectados cada uno con una placa de esas y solo me reconoce uno con sus botones y el otro nada.
Alguien me puede decir si le ha pasado y si lo ha podido solucionar?
scorpico
Baxster escribió:@piberry Al ir por 2 USBs Retropie te reconocera los 2 gamepads sin tocar nada.
Hola Kike, yo los tengo individuales, me reconoce los dos como independientes, puedo asignar los botones perfectamente e incluso moverme por el menú con cualquiera de los dos...pero cuando arranco un juego el arcade stick 2 no funciona, no me deja hacer nada ni cuando le das a insert coin ni al start, solo puedo jugar con el player 1
¿sabes de qué puede ser?
Josecarloscbv
piberry escribió:¿Si se conectan 2 placas de las de color beige que hay en aliexpress los reconoce bien? He probado con una y no hay problema pero no se si conectando dos los reconocerá como mandos distintos.
Me gustaria si me pudieras dicer como conectas los cables a la placa y sobre todo lo de 1 y 2 player. Muchas gracias
kocean
Dentro del juego pulsa tabulador y configura para el emulador.
scorpico
Nada, se ha resuelto cuando he conectado fisicamente en ambos mandos el cableado exactamente igual.
