Hola, veréis mi problema es el siguiente, cuando instalo una nueva imagen en la sd y configuro los mandos de mi bartop, todo funciona ok incluido MAME.
Pero dependiendo lo que toque en la config (mapeado de teclas etc)de mame, parece que se desconfigura algo y luego no funciona el insert coin con el boton de select y tampoco la combinación para salir de los emuladores con SELECT + START, cuando me ocurre esto he probado a borrar manualmente los ficheros cfg pero nada, me obliga a reinstalar la imagen y volver a empezar.
Alguien sabe que puede estar pasando??? hay algun tipo de conflicto al configurar mame??
Tengo que decir que fuera de mame el boton de la bartop de select funciona perfectamente.
Muchas gracias.
Problemas en bartop con SELECT + START e insert coin
Yo e preovado varias veces y me pasa lo mismo, hay alguna manera de hacer que la configuracion de mame se vuelva a poner por defecto, que es un lio cuando configuras mal algun boton de los principales en mame y no se como recuperarlo.
Probad a comprobar si la combinación que no os funciona pueda ser porque ya teneis configurada esa combinación de botones para otro comando, o bien que esa combinación venga por defecto para otra función.
A mi me ocurría eso y lo solucione en mi bartop con retropié.
