Crear un Bot para Telegram que viva en la Raspberry (Facil)
ismaDev
Para este tutorial voy a utilizar uno de los mejores lenguajes de programación que existen, Python.
Python viene instalado por defecto en la Raspberry Pi, pero puede que en otros mini-PCs, no esté.
Instalar Python:
~ apt-get install python
Para programar el Bot de Telegram, en este caso voy a utilizar una libreria que se llama Telebot (https://github.com/eternnoir/pyTelegramBotAPI)
Instalar Telebot:
~ pip install pyTelegramBotAPI
El siguiente paso es obtener un token, eso se hace registrando el bot con su nombre desde este bot para Telegram: @BotFather (https://web.telegram.org/#/im?p=@BotFather)
Una vez instalado todo el entorno, hay que ponerse manos a la obra. Creando un nuevo archivo por ejemplo con extensión .py
Se importa la librería y se crea el bot asignado al token
import telebot
bot = telebot.TeleBot(TOKEN)
El bot obtendrá los mensajes dentro del chat donde esté y necesita crear un listener para que los devuelva y podamos controlarlos:
def leeMensaje(mensajes):
    for mensaje in mensajes: #Este for each recorre cada mensaje dentro de la estructura que obtiene el bot de Telegram
        id_chat = mensaje.chat.id #Se necesita obtener el id del mensaje para saber a quien responder
        #Aqui se pueden hacer muchas cosas como por ejemplo saludar...
        bot.send_message(id_chat, 'Hola soy un Bot que vive en una Raspberry Pi')
bot.set_update_listener(leeMensaje) #Asigna la función correspondiente como listener
Para utilizar comandos que manden los usuarios desde el chat por ejemplo /ayuda, hay que crear una función que funciona como manejador de eventos por cada comando.
@bot.message_handler(commands=['ayuda'])
def ayudar(mensaje):
     id_chat= mensaje.chat.id #El id del chat para saber el destino de la respuesta que va a enviar el bot
     bot.send_message( id_chat, 'Texto con la ayuda enviada')
Finalmente se añade la función "polling" para que el bot no se detenga:
bot.polling(none_stop=True)
Y bueno el código completo, no lo he probado pero deberia funcionar, si teneis algun problema me lo comentais.
import telebot
bot = telebot.TeleBot(PON_TU_TOKEN)
Ejecutar el código y que se quede en segundo plano (apagando ssh)
~ nohub python programa.py
Otros códigos útiles:
neoranger escribió:Les paso para que lo tengan en cuenta, un script para que el bot no se caiga nunca, tanto por problemas de la API como por algun error de programación del bot.
http://www.neositelinux.com.ar/2016/05/ ... -telegram/
Saludos!!
Hice este tutorial gracias a: http://www.forocoches.com/foro/showthread.php?t=4491359 :victoria
Última edición por ismaDev el 17 Ene 2017, 12:02, editado 6 veces en total.
Grandisimo trabajo @ismaDev
BUENISIMOS APORTES, sin palabras
:o :o :love :roll:
LaCuota
Por cosas como esta merece la pena pagarme.
neoranger
Saludos!!
ismaDev
Perfecto lo añado!
alerodrom
Muchisimas gracias por el script para que el bot no caiga nunca! Estaba buscando exactamente eso y gracias a @Kike por enviar la recopilación de tutoriales por el grupo!
alerodrom escribió:Muchisimas gracias por el script para que el bot no caiga nunca! Estaba buscando exactamente eso y gracias a @Kike por enviar la recopilación de tutoriales por el grupo!
De nada hombree[emoji16] [emoji6] entre todos hacemos esta comunidad![emoji173]
xxmonti
Como se obtiene el ID del chat? :roll:
ismaDev
Esta es la ID del chat : id_chat = mensaje.chat.id
donadie9
Muy bueno tengo que probarlo me puede solucionar muchos problemas
DJuan
Perdonad que os moleste, pero soy novato en esto de linux y todo eso, he seguido el tutorial al pie de la letra, hay algo que deis por sentado que haya que hacer y lo hayais saltado? quizas por eso no soy capaz de hacerlo funcionar.Gracias.
trans242
gracias amigo
Crear un Bot
MrBeaker
joder esto puede dar mucho juego... Por ejemplo para el tema de temperaturas puede ser super util.
Buen curro, muchísimas gracias!
ManuTdi
Alguien me explica para qué vale esto? Perdón pero no entendí nada
nene619
Buen aporte :mrgreen: :mrgreen:
Racso
Hola!
Lo primero agradecerte este gran aporte =D!!
Lo segundo, ¿qué SO recomiendas que tenga la raspberry para albelgar el bot?
Para cualquier duda, consulta o sugerencia este es mi Telegram: @Racso93 :inform
Racso
Saludos!!
[/quote]
Actualizo ese link: https://www.neositelinux.com/aporte-scr ... egram.html
