Programa eliminar juegos .img?
DjPacho1
Buenas amigos, necesito saber si existe y cual es de ser asi, el programa para poder eliminar de una .img de recalbox juegos para reducir asi el tamaño de la imagen y poder grabarla en una sd donde ya si que me entre la .img, gracias
srvazquez95
Buenas DjPacho1,
La forma más sencilla es que montes la imagen, la cargues en la raspberry pi y desde allí, borres lo que no te interese. Si obligatoriamente tiene que ser desde fuera puedes probar a abrirla con winrar y probar si no está compilada y puedes acceder directamente a los archivos.
Un saludo y ya nos contarás
bl4ckc00k1e
Buenas,
Te voy pasar un simple comando en Bash que acabo de hacerte para esto que buscas.
Instrucciones:
1. Entra por ssh a Retropie o pulsa F4 en emulation Station para acceder a la shell.
2.1 Borrar los .img en la ruta de /home/pi :
find /home/pi -type f -name "*.img" -exec rm -f {} \;
2.2 Mover los .img de la ruta /home/pi al usb que enchufes (no hace falta montarlo por retropie por lo que vi te lo monta automáticamente):
find ./ -name '*img*' -exec mv {}  ../media/usbX  \;
EDIT: UsbX puede ser usb0 o usb1, fijate antes en que ruta te lo esta montando raspbian.
3. Si te peta por permisos, ponte en modo con privilegios:
sudo su
TU PASSWORD
Espero haberte ayudado, a ver si alguien me devuelve el favor y me responde mis dudas que puse ayer sobre retropie, que son bien sencillas para gente que ya lleve algo de tiempo con retropie.
DjPacho1
...lo estoy haciendo y no consigo nada
DjPacho1
...y algún programa para Windows con el que poder modificar .img?
DjPacho1
...me refiero a poder eliminar roms y así reducir tamaño...
fordfairlang
creo y corrigeme si me equivoco... lo que quieres o pretendes es eliminar roms de una imagen preconfigurada para bajarle el tamaño y que te entre en tu sd??? no??
si es asi... creo que no se puede... pero no estoy seguro
DjPacho1
Eso es...estoy trasteando pero no consigo nada
soko
Hola, puedes instalarte vmware, te bajas un Linux bootable y ligero tipo lubuntu, arrancas el Linux, accedes a la SD y ya puedes ver todo el sistema de directorios. Una vez dentro modificas a placer lo que quieras....
DjPacho1
ufffff...que soy muy nuevo en esto :lol:
soko
Vale, más sencillo.... Te bajas una versión de lubuntu, la grabas en un DVD, inicias el pc indicando en la BIOS que arranque desde el lector de CD, así entras en Linux, no instales nada, solo lo ejecutas, haces los cambios en la SD y reinicias sacando el DVD.
Con eso tendrías que poder y es solo grabar un DVD....
DjPacho1
toma ya!!!, eres un maquina, voy a probar...
soko
Genial, ya nos contaras!!!
zergiozerna
soko escribió:Vale, más sencillo.... Te bajas una versión de lubuntu, la grabas en un DVD, inicias el pc indicando en la BIOS que arranque desde el lector de CD, así entras en Linux, no instales nada, solo lo ejecutas, haces los cambios en la SD y reinicias sacando el DVD.
Yo tengo Ubuntu en una usb, lo que dices es que desde ayi puedo acceder a la imagen para modificarla?
DjPacho1
Desde usb se puede arrancar ubuntu sin instalarlo?
soko
soko
DjPacho1
Y que versión me bajo de ubuntu?
maxif875
Entonces desde Linux es posible modificar y extraer archivos de las imágenes? tengo un Livecd de Ubunto, me valdría?
maxif875
maxif875 escribió:Entonces desde Linux es posible modificar y extraer archivos de las imágenes? tengo un Livecd de Ubunto, me valdría?
Ya tiene muchos años
