ROMS MAME .0133 BIOS (RUN AND GUN 2)
Publicado: 15 Feb 2017, 14:07
por knobi
Hola a tod@s, ante todo presentarme, me llamo Carlos y estoy empezando en esto de la emulación con Raspberry, gracias a todos los que hacen posible este foro.
Llevo días intentando hacer correr RUN AND GUN 1 y 2 sobre recalbox pero no tengo forma, he probado tanto en carpeta mame como en la otra carpeta arcade. Tambien he probado a descargar la bios y pegar el archivo System GX (konamigx) que es la bios que usa el juego en este caso. NO HAY FORMA. :x :x :x
Alguien ha sido capaz de correr roms de esta versión?
Gracias.!
Re: ROMS MAME .0133 BIOS (RUN AND GUN 2)
Publicado: 15 Feb 2017, 16:06
por fons
puede ser la rom no sea la correcta del roms set
Publicado: 15 Feb 2017, 16:12
por YUDANGER
vaya coñazo lo del mame y neo geo :(
Publicado: 17 Feb 2017, 11:33
por raulrichart
si, la verdad que el mame y neogeo es un quebradero de cabeza, lo mejor es empezar con una imagen cargada con Rom y bios y explorar, borrar lo que no te guste y dejarla como te guste a ti
Publicado: 17 Feb 2017, 11:39
por salacar
yo con el mame tengo los mismo problemas con casi todos los juegos, y es que algo no hacemos bien con respecto a versión,bios,tener el juego base,etc
Publicado: 17 Feb 2017, 15:00
por Jiam
Tiene toda la pinta de que la rom se colo en el romset equivocado, prueba a bajarla de otro sitio soplo esa a ver si así te funciona
Publicado: 19 Feb 2017, 15:49
por Anibal
Hola qué tal, soy nuevo en esto de rapsberry y recallbox el cual es el sistema que yo tengo pero he teñido problemas para jugar los KOF y metal slug ya intenté bajándolos desde diferentes lugares en las versiones de mame diferentes y no logró correrlos, alguien me puede ayudar? Saludos
Publicado: 03 Mar 2017, 14:29
por Rjmp
Hi, this is for recalbox or retropie ?
Publicado: 06 Jun 2017, 17:10
por HristO_O
jue con el pedazo juego que es y no veo forma de poder hacerla rodar se queda cargando en negro y no va.... helpmeeeee
Publicado: 15 Jun 2017, 15:01
por Jonhdoepi3
Anibal escribió:Hola qué tal, soy nuevo en esto de rapsberry y recallbox el cual es el sistema que yo tengo pero he teñido problemas para jugar los KOF y metal slug ya intenté bajándolos desde diferentes lugares en las versiones de mame diferentes y no logró correrlos, alguien me puede ayudar? Saludos
los metal slug en Neo Geo van genial para jugarlos
Publicado: 05 Feb 2018, 14:24
por sacu
knobi escribió: 15 Feb 2017, 14:07
Gracias.!
Si aun no lo sabes fliparas, en run and gun pulsa y manten pulsado F2, después sin soltar F3 y luego suelta.
A jugaaaaaar !
el 2 estoy en ello
Publicado: 06 Feb 2018, 02:24
por ichitaka21
alguien los pudo hacer funcionar en recalbox?
Publicado: 06 Feb 2018, 10:35
por sacu
Si pero el 2 no se puede o no lo consigo, si alguien sabe el cómo sería estupendo. Yo ya aporte la solución del 1
Publicado: 10 Feb 2018, 11:04
por Trocolas
A mi el run and gun 2 me arranca pero con la pantalla negra.
Oigo el menú pero no se ve nada
Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
Publicado: 10 Feb 2018, 15:25
por ichitaka21
sacu escribió: 06 Feb 2018, 10:35
podrias explicarla paso a paso?
Publicado: 10 Feb 2018, 18:36
por sacu
Supongo que te refieres al 1 pues el 2 no sé si le funciona a alguien.
Para hacer funcionar el 1, entras al juego, cuando se queda pillado haciendo f2 unos segundos y sin soltarla pulsa f3, sueltas y se reinicia y carga bien para poder jugar.
No tendrás que volver hacerlo cuando salgas.
Que alguien aporte la solución al run and gun 2 !
