Conexion por cable Jack-RCA
xxmonti
Buenas,
El caso es que tengo algunas televisiones antiguas que evidentemente no tienen entrada HDMI, y queria conectar la Pi mediante RCA. :silbido
Estuve buscando y vi que había cables jack-RCA. Compre 2 y ninguno me transmitia la imagen ni el audio, no se veia nada.
Investigando un poco me di cuenta que los cables tienen que tener una conexion especifica, como veis en la foto:
Con un multimetro comprobe que mis 2 cables estaban mal soldados, e intente soldarlos yo pero fue un fail total :indignado
Alguno de por aqui conecta su Pi mediante RCA? A ver si me puede decir donde consiguio el cable bien soldado u otra solucion
Gracias :D :D
Muy buenas!!
Mirate este:
http://www.modmypi.com/raspberry-pi/acc ... 3-x-rca-3m
o este si te urge más:
http://www.raspipc.es/public/home/index ... ducto=1150
A mi me pasó igual hace años, y un simple cable que compre de los chinos lo arreglo :destroyer .
No te puedo decir la marca porque no tiene jaja :o
Espero que te sirva, un saludo :silbido
xxmonti
No me urge. Tu tienes alguno de esos 2?? Porque yo ya llevo 2 del chino y nada XD
xxmonti escribió:No me urge. Tu tienes alguno de esos 2?? Porque yo ya llevo 2 del chino y nada XD
Un amigo se pidio hace bastante el de Modmypi y le funciono bien :P
xxmonti
Pedí ese a ver que tal, ya lo comentare por aquí cuando me llegue.
Edit:
05/07/2016 Shipped
15/07/2016 Recibido
Lo he conectado con DietPi y me ha detectado automáticamente que el cable es RCA, aunque se veía bastante mal, hay que configurar la imagen.
Luego he probado con NOOBS (recalbox + kodi + raspbian) y se oye pero no se ve la imagen. Supongo que habrá que configurarlo a parte.
xxmonti
He mirado los config.txt de DietPi y Noobs, y en principio son iguales en la parte del vídeo, tienen todo comentado #
No entiendo xq Noobs no reconoce el RCA cuando no conecto el HDMI...
Enviado desde mi Nexus 4 mediante Tapatalk
xxmonti escribió:He mirado los config.txt de DietPi y Noobs, y en principio son iguales en la parte del vídeo, tienen todo comentado #
Prueba hacer lo siguiente , abre el archivo config.txt con:
sudo nano /boot/config.txt
Y comenta con un # esta línea
#hdmi_force_hotplug=1
xxmonti
Ya estaba comentado [emoji53]
xxmonti escribió: Ya estaba comentado [emoji53]
Supongo si no recuerdo mal , ese parametro debe salir despues de esta linea:
## NOOBS Auto-Generated Settings
Como ultimo recurso, si puedes subir el config.txt completo le puedo dar un repaso, porque ya me estas dejando sin argumentos :|( 8-)
xxmonti
Mañana lo compruebo bien y sino lo subo aquí [emoji16] [emoji16]
Estupendo ya me iras contando! Buenas noches :mrgreen:
xxmonti
Kike escribió:Estupendo ya me iras contando! Buenas noches :mrgreen:
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016072 ... c87734.jpg[/img]
Ya encontre lo que decias, estaba abajo del todo, pero sigue sin funcionar [emoji53] [emoji53]
xxmonti escribió: Ya encontre lo que decias, estaba abajo del todo, pero sigue sin funcionar [emoji53] [emoji53]
(suposicion absurda) Supongo que cada vez que lo modificas debes reiniciar la Pi? :claroclaro
xxmonti
Comente la linea, guarde y apague.
Luego quite el hdmi, conecte el RCA y ya
Edit: Ya funciona, la cosa es que hay que configurar desde NOOBs cada config.txt de cada OS instalado (en mi caso Raspbian, osmc y recalbox), y así funciona con RCA.
El otro problema que veo es que hasta que no cargue el OS no se vera nada en la pantalla, por lo que no puedo ver el menú de NOOBs para elegir que OS quiero utilizar >.<
xxmonti
Y voilá. Para la TV del pueblo [emoji16] [emoji16]
[img]http://uploads.tapatalk-cdn.com/2016072 ... 8258d0.jpg[/img]
Me alegro que este solucionado!! espero que le pueda servir a otro con el mismo problema! [emoji16]
xxmonti
Kike escribió:Me alegro que este solucionado!! espero que le pueda servir a otro con el mismo problema! [emoji16]
No te lo pierdas, que cuando arranco cualquier ROM la imagen y el sonido se pierden..... XD
Mi gozo en un pozo
