Conectar una cámara por USB
ismaDev
En mi caso he utilizado la cámara que viene con el Move de PS3, y ha funcionado, pero con cualquier cámara web tiene que funcionar en teoría.
Pasos:
Instalar los programas necesarios, en este caso utilizo el programa motion:
~ sudo apt-get install motion
Una vez instalado, conectar la cámara al USB de la Raspberry y editar el siguiente archivo
~ sudo vi /etc/default/motion
Hay que buscar y editar como abajo
start_motion_daemon=yes
Ahora se modifica el archivo
~ sudo vi /etc/motion/motion.conf
Se buscan los parámetros que aparecen y se dejan como indico a continuación
daemon on
width 1280  #OPCIONAL
height 720   #OPCIONAL
framerate 2 #OPCIONAL
stream_localhost off  #Importante si no no deja retransmitir fuera de localhost
# Si queremos guardar capturas hay que darle permiso al directorio que aparece en target_dir /var/lib/motion que es
por defecto: /var/lib/motion permiso 777 ya que si no no va a funcionar cuando la cámara detecte el movimiento
ya que no puede guardar la captura y se detiene #
minimum_motion_framerate 99 # Si ponemos 99 quitamos la funcion de guardar capturas y no almacena datos en la Raspberry
stream_port 8081 # Poner el puerto por donde queremos hacer el Streaming de video
Para encender el servidor
~ sudo service motion start
Para apagar el servidor
~ sudo service motion stop
Para reiniciar el servidor
Ahora simplemente accediendo a: direcciónIPdeRaspberry:8081 o el puerto seleccionado se puede ver la retransmisión de vídeo.
Última edición por ismaDev el 01 Jul 2016, 20:59, editado 1 vez en total.
Yo se de un compi que te va a agradecer mucho cuando lea esto :love
Sos Grosso sabelo!! :claroclaro
Muchas gracias
Jart
Ahora mismo lo pruebo con mi webcam que está en el olvido, es una microsoft a ver si va bien
Jart
ismaDev escribió:En mi caso he utilizado la cámara que viene con el Move de PS3, y ha funcionado, pero con cualquier cámara web tiene que funcionar en teoría.
Pasos:
~ sudo apt-get motion
¿No será? ~ sudo apt-get install motion
esque de esa forma no me funciona
ismaDev
Sii lo cambio gracias!!
Jart
buen tuto aun asi no he sido capaz de conectar la webcam, lo he estado probando pero no me conecta luego indago mas y te pregunto
chichonmza
Tremendo!! Ahora mismo desempolvo mi cam y pruebo! 8-)
luisminmi
en busqueda de mi antigua webcam... lo pruebo este fin de semana
Kanpernito
Voy a probar a ver que tal. Gracias
Santyi0218
Hola, espero que me puedan ayudar un poco. Resulta que necesito acceder a la camara desde un script con python. La pregunta puntual seria: ¿Qué libreria me permite acceder y hacer uso de la camara?
Contextualizo un poco, tengo una sport cam (de las economicas: ) y pues la quiero usar para este proyecto y asi evitar comprar la camara que venden como accesorio propio para la RB pi.
Hasta el momento he encontrado la libreria picamera, pero tengo entendido que esta solo funciona con las camaras que se venden como accesorio para la RB pi (a esta me refiero: http://tienda.bricogeek.com/accesorios- ... ixels.html).
El codigo puntual para la camara que hice anterior referencia es:
def capture_image(image_file):
import picamera
camera = picamera.PiCamera()
camera.vflip = True
camera.capture(image_file)
camera.close()
Gracias de antemano! :guiño2
silver_axe007
Hola
Vaya que temazooo justo anda buscando esto ... pregunto y si tuviera dos camaras conectadas ... es para un deber jajajajaj
jabidin
Agradecido: 2 veces
…...esto mismo se puede aplicar a la Raspberry Pi Original NoIR Camera V2????
